 Московское время 17:52:06
 Владивостокское время 00:52:06
 Крыльчатка Москвы-30
Автор: Левша (195.128.182.---)
Дата:   26-04-07 20:41
Может у когото есть разобранная помпа Москвы-30?
Нужен диаметр крыльчатки и стакана помпы.
Делаю запасную из Нептуновской. (Так совпало, что после спуска лодки и поклейки шумоизоляции в торопях забыл опустить мотор в воду и пока разобрался чего после включения скорости не едет - спалил крыльчатку.)
 Re: Крыльчатка Москвы-30
Дата:   27-04-07 18:37
Что, даже крыльчатки не у кого не валяется?
Автор: 347 (213.152.157.---)
Дата:   27-04-07 23:29
Я сделал из Нептуновской, под вал 15мм и высота 15мм, это в запас по старой родной, не ставил еще не пробовал.
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   28-04-07 07:40
Левша,
Стакан - 47, крыльчатка - 50, но так как немного потерта пусть будет 51. Если чё получится - набросай пару строк.
Не нигрол - а афроГСМ!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   28-04-07 17:04
Так как москвы очень цельнотянутые со скотта, что скорее все-же диаметр крыльчатки 2" или 50.8мм.
Дата:   01-05-07 07:28
Спасибо за ответы.
Я уже делал, но диаметр не трогал - в итоге лопасти сильно изгибались и отрывались.
Дата:   08-05-07 07:16
Вот переточенная нептуновская крыльчатка 15х15х51мм
Дата:   08-05-07 09:00
Да, чем-то они похожи с родной. Работать будет.
В стане больших Москвоводов царит оптимизм!
Автор: vlad-ishim (88.204.243.---)
Дата:   08-05-07 21:32
В догонку. На М30 крыльчатки очень живучие. Был крайне удивлен вскрыв помпу, которая просто плоховато качала, и увидев, что на крыльчатке осталась только половина лепестков. А остальные отломленые болтались в корпусе (видимо после долгого хранения задубела). И помпа работала!
Дата:   08-05-07 22:02
А у меня оторванная лопасть заткнула окошко, а перегрев может заставить поменять мотор.
И еще было, что внутри болталась лопасть и вода из контрольки текла, но как-то слабо и только дашь газу - термометр шкалит.
При финишном протачивании торца нужно одевать кольцо по диаметру как помпа, так как при сгибании лопастей толщина становится больше. Проверено на неудачной переделке.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   09-05-07 12:38
Можно и такую изобразить, правда на снимке применительно к Вихрю, но принципиальной разницы нет. Корпус из капролона, лопасти вставные - резина листовая 4мм.
Дата:   09-05-07 12:39
НЕ цепляется картинка, ивините, позже разберусь.
Отправка отредактированного (09-05-07 05:43)
 No Subject
Дата:   09-05-07 12:41
Модераторам, насколько я понимаю в медицЫне, не цепляются картинки не только у меня сегодня, потому удалите всё лишнее.
Отправка отредактированного (09-05-07 11:16)
Дата:   09-05-07 12:57
1
Дата:   10-05-07 05:10
1
Дата:   11-05-07 01:46
1
Дата:   13-05-07 05:55
Ура. прицепилась.
