| Московское время 23:06:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:06:41 |
Автор: Рома30 (---.dialup.ab.ru)
Дата: 09-05-07 01:48
Вопрос Всем Если эту схему использовать вместе с ТХ-193, как Ваше мнение. Спасибо
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата: 09-05-07 08:13
Конечно можно, как и остальные "множества" схем формирователей сигналов. Единственно, детали входной цепи ( резистор на 470 кОм и емкость на 100"пик") требуют замены при настройке схемы от различных мест получения сигнала от мотора. Изначально эта схема расчитывалась на получение входного сигнала от батарейного зажигания и авто бобины.Там импульсы напряжения до 300-400 вольт, но лодочных моторах такое "место" найти сложно.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 09-05-07 09:19
Судя по номиналам элементов входной цепи - будет работать только от первичной обмотки высоковольтной бобины.
Соответственно, верные показания будут только в случае двухцилиндровых двухтактных двигателей
с одноканальной электронной системой зажигания.
Если уменьшить сопротивление R1 и увеличить емкость C1 - можно добиться работы
от генераторной катушки как источника сигнала.
Тогда показания будут верны для моторов с 4-х полюсным маховиком.
Если при этом сам ТХ-193 запитать от отдельного стабилизатора с напряжением 6.2 V,
показания будут верны для моторов с 6-полюсным маховиком
(может потребоваться подстройка путем изменения этого напряжения 6.2 вольта в небольших пределах
с контролем показаний по образцовому тахометру).
Вот в принципе и все возможности этой схемы.
Дата: 09-05-07 14:01
Юрий Лукич, Вы верно подметили что схема разрабатывалась под автом.
зажигание. Схема взята из Радио №1/89г рубрика "Обмен опытом", статья
"Доработка тахометра Электроника ЦАТ-1", а я её дорисовал по доработкам
Ивана.
