| Московское время 05:05:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:05:29 |
Автор: ДиМ (217.118.92.---)
Дата: 07-05-07 05:54
Сегодня обкатывал мотор, все зер гуд, за исключением того, что не мог завести с электростартера. При повороте ключа (при утапливании его ) доносятся щелчки, а стартер не фурычит, в чем дело?
Автор: Babs (---.dial.mels.ru)
Дата: 07-05-07 20:57
на сколько могу судить по дистанционке на ДТ40, при утапливании ключа щёлкает эл\привод заслонки для холодного запуска движка, у меня комедь была когда всё хозяйство установил на лодку и попытался завести.
Дата: 08-05-07 05:42
При нажатии щелкает эл.привод заслонки. Короче, при изучении проблемы и мат.части мотора выяснилось, на реле (типа лягушки ,как правильно называется не знаю)которое вкл. эл.стартер есть направляющая пружинная пластинка, она как то отошла всторону и болт при вкл. передач упирался в шток этой лягушки отодвигая ее в верх. Когда загнул эту пластинку, болт стал выжимать шток и усе заработало.
