 Московское время 10:38:51
 Владивостокское время 17:38:51
 Футура Марк 3, отпилил кусок транца
Автор: Олег В.Р. (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   07-05-07 08:53
под Ямаху 50, в каталоге написано что-то вроде 406 мм? Завтра будут ходовые-"гусевые"- (в смысле поохотимся если удасться) испытания. Вот думаю, чем потом поднять транец по водомёт. Пока поставил транец так, что бы антикавитационная плита была чуть выше киля. По отзывам, с редуктором нужно ставить чуть ниже нормального положения, с водомётной приставкой ~ на пару см. выше, если интересно - отчитаюсь. В процессе, взял рашпиль, буду опускать транец если что не так.
Представляете, собирали лодку на улице, потом вдвоём пытались занести в склад. Когда устали, решили перекурить в аккурат на гвоздях торчащих из поддона. Блин, на воду не успел съехать, а уже заклеил две дырки...
 Re: Футура Марк 3, отпилил кусок транца
Автор: Станислав T (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   07-05-07 10:16
Приветствую Олег. Насчёт испытаний очень интересно. Сам полтинник ещё не купил, но идея жива.
Насчёт прокола ерунда, на то она и надувная, у этих пароходов другие преимущества.
Кстсти, где то недавно попадалась на глаза статья о какой-то выставке, на фотке мужик со всей дури тычет ножом надувнуху - блин, отскакивает.
Автор: I_I_I (---.chukotnet.ru)
Дата:   07-05-07 16:36
Олег, и фотографии тоже цепляйте.
Сам сейчас пробую поднять транец под 20Jet на Футуре Марк 2С. Пока на стадии рулетки-макетов. По прикидкам надо задрать примерно на 14,5 см.
P.S: Олег, на Guns.ru не бываете?
Отправка отредактированного (07-05-07 09:40)
Дата:   11-05-07 20:23
Пока могу сказать точно, под винт необходимо 45см от киля до верхней точки транца. Лодка конечно идёт супер, по волне по сравнению с обыкновенной как примерно..., ну даже не знаю, короче мягко покачиваясь. Материал правда по сравнению с хайпалон/неопреном слабоват, и на прокол и на порез. Просто сидел на борту и на тебе - дырка! Уж чем я её там сделал? Правда в экстремальной ситуации просто пришлёпываешь такой двусторонний скотч для авто и нормально держит, если не отрывать. По шву почему то пузыриться воздух, это у всех футур зодиаков или как? Под водомёт все говорят, что нужно поднимать транец на 8 см, под винт опускать на 6.5 см, итого общая высота надставки 14.5 см. Ещё раз говорю, под водомёт ещё не проверял, а под винт уже знаю.
