| Московское время 14:55:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:55:27 |
Автор: Nik-sky (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 05-05-07 16:37
С прошлого года имеется в наличии Вельбот 51 с Suzuky DF70 с штатным алюминевым винтом 13 1/4 х 17. Замерял скорость по ЖПС - 59 км/ч при оборотах 5800.
Зимой приобрел Solas New Saturn 13 1/4 х 17, вчера запытал. Похоже не угадал с параметрами. Винт раскручивается до 5300 дальнейшее прибавление "газа" обороты не увеличивают, скорость 56 км/ч.
По виду площадь лопастей у Соласа больше чем у Сузуковского винта. Дальнейший выбор винта мне видится таким:
1. Солас с шагом 15 Нью Сатурн или Титан(у него диаметр чуть больше).
2. Солас Сатурн на 17, у него по виду площадь лопастей поменьше.
3. Хастлер Экспресс на 17.
4. Мичиган? Почему то не хочется.
5. Стальной сузуковский винт на 16.
Посоветуйте как быть.
Отправка отредактированного (05-05-07 09:56)
Автор: SergBest (---.144.adsl.wplus.ru)
Дата: 05-05-07 23:56
Nik-sky писал:
Действительно, странно. Рекомендуемая размерность винта для BF90 от Honda Marine - 13 x 17.
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата: 06-05-07 05:35
SergBest писал:
Очень странно, не маловат винт для 90 хонды? рекомендуемый винт на Suzuki DF90-14х19
Отправка отредактированного (05-05-07 22:37)
Автор: andrey77 (81.9.16.---)
Дата: 07-05-07 05:46
Лодка Silver fox , мотор Suzuki DF70. Родной алюминиевый винт 13 1/4 17 шаг крутит при нагрузке 2 человека ,бензин 50л и рыболовные снасти 5800 (при попутном ветре 6000). Винт мичиган аполло стальной 13 1/4 17 шаг крутит те же 5800. Максимальная скорость чуть больше(грубо 1,5-2км). Скорость на крейсерских так же немного возросла . Винт Solas new saturn 13 19 шаг крутит при такой же нагрузке 5400. Максимальная скорость меньше чем на родном. В ближайшее время хочу купить и испытать Solas new saturn 13 1/4 17 шаг , думаю подойдет. В твоем случае , я думаю , solas 17шага должен крутить больше .
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 07-05-07 05:54
На фоте действительно Нью Сатурн. Феномену падения оборотов, объяснения я не нахожу. Единственый вариант - залитие говнобензина...
ЗЫ: осенью, в силу политических раскладов нормальный 95-тый у нас не продовался, только шмурдяк, зато дёшево. Дык 115-ть инжектор отказывался крутить более 5200 об\мин, хотя на нормальном бензе запросто набирал (и набирает) 6000 об\мин...
