| Московское время 00:35:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:35:30 |
Автор: alex_rodin (83.234.145.---)
Дата: 03-05-07 23:22
Подскажите пож-та, на какой японский двигатель можно поменять мотор
УЗАМ-248 ( двухлитровый) - работал два года, пока случайно не перегрел
его товарищ, которому дал покататься...
с подобранным винтом катер ходил 50-52 км\ч по GPS,
вызывает опасения,
что штатные холодильники не справяться с охлаждением японского
мотора, да и винт будет перекручиваться...
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата: 04-05-07 04:49
3SF-E холодильник справится, винт однозначно менять, да вобщем то и редуктор тоже.
Автор: Litr (---.trt.estpak.ee)
Дата: 04-05-07 07:38
У меня стоит Форд 2.0л. Переделать с Москвича оОчень просто. Винт стоит родной, скорость 55 км/ч по ГПС. Фотку смотри в почте.
Автор: TDA (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 04-05-07 10:15
Hi
>3SF-E
не скромный вопрос ...
Как его зарегистрировать ? В нормативных документа черным по белому же написанно что стационары до 55 кВат. Если 3S еще теоретически можно было "зауши" к этой цивре притянуть, то Е не дает явно выраженно :)
Дата: 05-05-07 04:38
если следовать правилам, то кроме космича никакой движок не зарегить, они все мощнее, (а если слабее-то его смысла ставить нет) но ходит же народ на волговских и прочих иномарочных движках. Я например, в свое время когда на свой Амур ставил волговский 402 мотор, делал на СТО справку, что двигатель дефорсирован до 74 лс, и описаны процедуры дефорсировки-нормально прокатило. (стоимость справки-пузырь конька)
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата: 06-05-07 05:25
сбросте мне фото вашего двига, а редуктор оставили старый?
Дата: 06-05-07 22:08
Блин, если под редуктором подразумевается ПОК (поворотно откидная колонка). то зачем её менять?? У Амура хорошая надёжн колонка.
винты........
Дата: 07-05-07 02:38
Litr, у Амура есть еще и вариант с угловым редуктором и валом с винтом под днищем. Так вот и этот редуктор и угловая колонка (вернее их шестерни и подшипники) расчитаны под 75 сил, но никак не под 100 и более.
Дата: 07-05-07 05:59
может быть.
Насчёт валовых- лучше незамарачиваться с заменой стацианарного двигателя, мало кайфа, от шума и вибрации неизбавишся. Вешайте подвесник.
Колонка вроде расчитана на 6-7тыщ входящих оборотов,(прочтите в книге кому не влом) и температуру .....
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата: 07-05-07 17:51
создаваемый винтом.
Т.е. и на 3000 об можно разорвать все шестеренки, если огромный винт повесить
Отправка отредактированного (07-05-07 10:54)
Автор: maxer (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 08-05-07 05:05
Привет, я тоже скоро стану счастливым обладателем Амура (с дейдвудным валом), беру с валом потому-что ухоженный. Парни, я сделал правильный выбор? или надо было искать только с колонкой, много мороки потом ее поставить?
Дата: 08-05-07 05:12
Слыхал что если ставить импортный, то обязательно шестерку и низкооборотистый (крутящий). Рассказывали механики что у одного был ниссан двухлитровый отходил ровно сезон и стуканул, у другого 1,8 бмв тоже стуканул и не из-за перегрева, оба четырехцилиндровые. Вероятно оба двигателя высоко-форсированные, долго крутить при максимальной нагрузке на больших оборотах не способны. Нужен запас прочности.
Дата: 08-05-07 05:50
А как вообще с валом Амур, действительно сильно шумный? если так, то как это шум уменьшить и есть ли запчасти для редуктора, где брать? Какое масло лучше для редуктора?
Автор: Котя (---.volia.net)
Дата: 08-05-07 06:39
Для Амуровского редуктора лучшего масла,чем нигрол нет. А запчасти это только в Москве(ближайшее к Украине).
Дата: 11-05-07 20:19
Есть опыт установки такого двигателя? - поделитесь опытом пож-та... да, а почему винт надо менять? - ведь если винт на 2-х литровом москвиче давал 50 км/ч, значит и на 2-х литровом 3SF-E должен давать как-минимум столько -же..?
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата: 11-05-07 22:07
на 2х литровом москвиче мощность от силы 100 кобыл, у двух литрового 3SF_E-130 перекручивать будет
Отправка отредактированного (11-05-07 15:08)
Дата: 12-05-07 04:20
у меня был москвичовский 1,7 , выдавал 42км по GPS-ке , сейчас ставлю 3s-fe , думаю после праздника попробую завести его , купил винт бронзовый, под 2-х литровый двиг .
Дата: 19-05-07 03:47
принудительно подал воду из водопровода, завёл, работает, 2 дня укладывал проводку, пришлось переделать бензопровод (поставил шланги с внутренним диаметром 6 мм), у старого внутренний диаметр ~ 2 - 2,5мм, бензонасос работал с перебоями, натужно.
хотел в это воскресенье сбросить на воду но решил дождаться родной маслянный охладитель (сейчас в поисках)
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 03-06-07 02:09
Ставь установку Меркрузер 3.0 литра 135лс. Примерно 10- 12 зеленых и будет счастие на много лет.
Успехов.
Вадим Самара.
Дата: 03-06-07 15:11
дорогой Вадим Малов!
10-12 зелёных , сам думаешь что сказал?
так и 115 подвесняк Меркрузер за эти мани поставить могут люди, или за 400 000 руб. купить б\у в отличном состоянии неплохой катерок.
лично я уложился в сумму 40 000-43 000 руб.и надеюсь что тоже будет счастье, пусть немного и по меньше чем Меркрузер 3.0 литра 135лс.
