 Московское время 23:11:04
 Владивостокское время 06:11:04
 Ремонт П4
Автор: Одессит (194.143.136.---)
Дата:   05-05-07 23:57
Собираюсь переклёпывать центральную полосу по днищу (стрингер вроде называется, могу ошибатся) родная отгнила нах. Собираюсь из алюминевой полосы выгнуть необходимый профиль и приклепать. А терперь вниманее вопрос: ЧТО использовать вместо герметика? (знаю что лучше всего тиоколовая лента но её у меня нет). И ещё какой толщины нужно брать полосу. Если кто подобным аноном занимался попрошу выложить фотки, чтоб хоть примерно видеть что должно получится. Всем за толковые советы огроменное спасибо.
 Re: Ремонт П4
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   06-05-07 05:47
Бершь "жидкие гвозди" Krass, мажешь по инструкции, приклепываешь вытяжными заклепками. Как герметик встанет, меняешь вытяжные хзаклепки на нормальные. Получиться должно в итоге как на фото.
 Re: Ремонт П4
Автор: Orexoff (---.beelinegprs.net)
Дата:   06-05-07 12:34
Согласен с предыдучим араторам :) именно красс , но есть специальный герметик "для метала" а не жидкие хвозди , держит прекрасно и клепал сразу на смерть поверь...
 Re: Ремонт П4
Дата:   06-05-07 18:05
>но есть специальный герметик "для метала". А как он конкретно называется?, и если можно фото упаковки, ззаранее спасибо.
 Re: Ремонт П4
Дата:   07-05-07 04:06
Герметики Krass на вид все на одно лицо(больше 10 видов). Самое интересное написано мелким шрифтом (по русски): "герметик для металла, не вызывает коррозии". Их два вида в серии - бесцветный и серый. Продаются в строительных магазинах и т.д.
Фото упаковки поможет только в том случае если его сделает Герасим зеркалкой :-)
