| Московское время 01:57:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:57:09 |
Автор: Алексей16 (---.124.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 03-05-07 01:14
Уважаемые водомоторники, подскажите насколько критично нахождение 2-ух людей в лодке без багажа во время обкатки, или только одному?
лодка казанка 5м4, 50 мерк, 13 винт. И есче, сегодня по запарке завел мотор с поднятой ногой, пока то се, опустил, сек. 15 проработал. Это не убийственно для помпы?
Автор: Фанат (217.106.203.---)
Дата: 03-05-07 20:03
Блин, не очень давно читал статью, не помню где (помоему на badger.ru). что в принципе в большей степени обкатываютсая шестерни редуктора. И если поршневая без брака, то ничего такого в период обкатки не произойдет при различных нагрузках. Но мне почему-то больше верится производителю и инструкциям по обкатке.
ДА, СМЕЛАЯ СТАТЬЯ.
Автор: GarryGarryson (213.140.251.---)
Дата: 03-05-07 21:06
А нафига тогда лить больше масла в бензин? В основном обкатывается цилиндр + кольца. А редуктору обкатка больше пофиг.
Дата: 04-05-07 03:21
Все понятно, начитался архива вот и каша в голове. в мануале на мой мотор о обкатке только вот такая страничка. (о 10 часах ни слова) В принципе ей и следую. Не понятное для меня остается только то, что почему не пишут о весе лодки во время обкатки. т.е. еслиб я повесил на казан 20, ему явно было бы тяжелее.
имею два снегохода, в принципе о работе 2Т знаю, так как и то что для 2т продолжительная работа на холостом черевата, работа под нагрузкой (в натяг) убийственна. Рваный режим работы в радость.Почему его рекомендуют в период обкатки? потому что детали ЦПГ в разных режимах деформируются по разному, потому и приробатываються лучше+охолождение ЦПГ смесью. А вот ходить на малых оборотах, т.е. в водоизмещающем режиме думаю не совсем прально. В первый выход почувствовал что двигу легче толкать казан на 3х-4х тысячах. думаю бак так и докатать. Поправте если неправ.
