| Московское время 06:18:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:18:48 |
Автор: Владислав (195.189.192.---)
Дата: 02-05-07 22:34
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой! Меркурии 30 2-т. Выпуска 2002 года. Наработка до 100 м/часов. Осенью, при обслуживании и консервации работал абсолютно нормально. Сейчас появились проблемы. Заводится абсолютно нормально. Через 4-5 минут работы на холостых оборотах мотор глохнет. После подкачивания бензина грушей нормально заводится. На ходу нормально развивает обороты и через 2 минуты глохнет. Пытаюсь понять в чём же вопрос. Родной бензошланг от мотора был утерян на рыбалке. Вместо него купили в магазине универсальный. Может ли небольшой подсос воздуха через коннектор приводить к таким последствиям? Или вопрос в бензонасосе?
Дата: 02-05-07 23:20
Сначала действительно забыли открыть пробку. Потом открыли, но результат повторился! Пробовали заводить неоднократно, но результат один и тот же.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 02-05-07 23:29
Если груша в момент остановки мотора сжата, значит шланг где-то пережат или закрыта пробка.
Если груша не сжата, ищите подсос воздуха либо в местах соединений либо в самом шланге (трещины).
Определить шланг ли это, можно заменив его заведомо годным, на время.
Бензонасосом нужно заниматься в поледнюю очередь.
Автор: Alixei (83.149.9.---)
Дата: 02-05-07 23:46
у меня таким образом глох - подло, от вибрации, выскакивал коннектор китайский.
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата: 02-05-07 23:48
Может. И не только подсос. Груша нормально качает ? Клапана в груше не залипают ? коннекторы не болтаются ?
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата: 03-05-07 06:06
Мерк 40-ка трахал мозг целый сезон таким образом. Уж чего-только не делали.
И в выхлопную трубу дули, и капот протирали... (шутка)
А оказалось в главном топливном жиклере была волосинка, практически незаметная глазу, поэтому пару раз разбирав карбюратор ее не замечали.
Вынули волосинку - стал как новый! :-)
Автор: СЕМЕН (91.185.252.---)
Дата: 15-06-07 21:00
купил мотор, эксплуатация на японском языке. Помогите как нужно обкатывать мотор?
