| Московское время 16:35:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:35:34 |
Автор: Vladimir (---.stv.su)
Дата: 27-04-07 05:36
Вчера решился-таки убрать зашивку бортов на Оке, на которую каким-то образом крепились "родные" сиденья. Не устраивала громоздкость этих наделок, и их неудобство. Ни пенопласт натолкать, ни достать из них, если что упадет из мелочевки. Да и сиденья планирую крепить к фанерному пайолу.
Дата: 27-04-07 05:50
В процессе демонтажа выяснилось, что зашивка представляет из себя коробчатую (довольно хилую) конструкцию, которая приклепывается к борту, палубе, впереди к шпангоуту, сзади к рецессу. Эта коробка проходит над тремя шпангоутах, на двух из которых фиксируется одной заклепкой. На бортах под зашивкой нет шпангоутов!!!
Дата: 27-04-07 06:00
Получается, что четыре шпангоута на днище не имеют продолжения на бортах. В результате чрезмерных нагрузок, на концах двух шпангоутов вокруг крайних заклепок образовались трещины длинной до 2 см. И даже на одном шпангоуте обломились концы по первому отверстию. Осенью поставил усилители-заплатки на вытяжные заклепки. Обычные заклепки невозможно было применить без удаления зашивок бортов. Теперь буду переделывать..
Дата: 27-04-07 06:10
Прошу совета, как лучше поступить..
Рассматриваю варианты: 1) приклепать угольники к бортам, которые соединить косынками со шпангоутами на днище и палубой,
2)изготовить и установить полноценные шпангоуты из дюраля. В этом случае придется дюраль отжигать и гнуть..а такого опыта пока не было..
Может быть кто-то уже сталкивался с подобной проблемой?
Заранее всем спасибо..
p.s.Искал поиском по слову "Ока"- не нашел ничего подобного..
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-04-07 06:46
Уже понял, поторопился, сори)
Попробуй использовать ал. трубы прямоугольного сечения подходящего размера. Несмотря на то что материал, из которого они сделаны - не фонан, должно держать. Тут кто-то транец из них делал под тяжеленный мотор. Ну и косынки по месту, а лучше если будет п-образная косынка, т.е. треугольник, но не из листа а из п-образного профиля.
Отправка отредактированного (27-04-07 00:04)
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 27-04-07 08:48
Vladimir писал:
Приемлемый вариант
> пока не было..
С дюралем не связывайся, хрупкий, может давать трещины(особливо при отсутсвии навыков работы с ним) я бы взял АМГ 5М или АМГ 6М, с оговорками- АМГ 6 БН (главное без буквы Т на конце):-)
Автор: МАст (85.192.55.---)
Дата: 27-04-07 13:37
Если правильно помню, то то, чего не хватает, называется топ-тимберс.То что внизу флор-тимберс, а вместе - шпангоутная рамка.
Блеснул, едрёныть.
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата: 27-04-07 14:26
А как визуально различить АМГ от дюрали? У нас такой материал купить и достать сложно, придется использовать то, что найду...
Дата: 27-04-07 14:46
Vladimir писал:
Визуально? Никак.
Дата: 27-04-07 16:34
На этой лодке еще рецесс какой-то ущербный. Короткий (ручка газа на его стенку ложится) и невысокий (передняя стенка не доходит до кромки бортов сантиметров на 15-20). Планирую его переделать..В связи с этим хотелось бы знать, какие требования предъявляются к конструкции рецесса..
Какой длины должен быть рецесс, какая высота передней стенки? Если переделать рецесс, возможно ли румпельное управление, то есть удобно ли будет держать румпель?
Посоветуйте, плиз...
p.s. Лодку буду использовать с В-30 с ДУ, а также с моторами без ДУ- Салют, Прибой, В-12. Лодку буду использовать на водохранилище размером примерное 10х20км. для рыбалки и катания на лыжах.
p.s. в поиске смотрел и статьи читал про переделку рецессов, но там про другие лодки, под другие моторы и без указания размеров.
Дата: 27-04-07 16:38
Кныш Ник.
А где применяются алюминиевые трубы прямоугольного сечения?..
Чтобы знать, где их искать..
Дата: 27-04-07 17:49
Применяются там, кто где применит)
У нас они есть на всех строй. рынках, а также в крупных строительных магазинах, причем разного сечения, ну и толщина стенки неплохая.
Дата: 28-04-07 13:42
Вчера проехал по строительным рынкам- спрашивал алюминиевые трубы...Не продают их у нас.. ни прямоугольного сечения, ни круглого.. Придется делать шпангоуты из листового материала.
Дата: 28-04-07 17:05
Прескорбно.
Упор в поиске лучше было сделать на большие строй магазины/склады
У нас на небольших рынках тоже вряд ли найдешь, а в больших магазинах в каждом есть.
Автор: swim /Togliatti/ (81.211.50.---)
Дата: 28-04-07 17:42
Vladimir писал:
> на лыжах.
Ухх.. аж ностальгия пробила.. :) Это ж первая Ока ну, которая еще не Ока 4. Сколько же ей лет! На фото из моего детства - лодка была куплена в 69-ом году... Бегала под двадцаткой. Тридцатка - это явный перебор для нее. Обводы у лодки очень плоскодонные. Реданы - простые уголки, приклепанные перпендикулярно (!) днищу. Даже на мелкой волне долбит немилосердно. Отсюда и проблемы с заклепками и трещинами. У нас были трещины в днище вокруг концов реданов в корме. Шпангоуты лопнули посередине - поставили накладки. Лодка очень легкая. Мы, бывало, ее вдвоем поднимали и переносили.
30 лошадей она не вынесет.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 28-04-07 19:46
Вы неправилно спрашиваете на рынках. Квадратную дюралевую или алюминиевую трубу на рынке не найдешь, а вот инструмент под названием ПРАВИЛО есть везде, представляет собой алюминиевый профиль необычного сечения в виде большой линейки, используется для выравнивания штукатурки стен, материал отличный, довольно крепкий, длина до 2,5 метра бывает даже двух- , трех- камерный профиль. единственный недостаток - рисунок и размер профиля - ширина до 10см., толшина ок. 4см.
Не знаю как для шпангоутов , а для усиления транца подойдет.
Дата: 02-05-07 14:29
Нашел алюминиевые трубы....В прошедшие выходные ездил в наш областной центр. В магазине "Самоделкин" продают трубы алюминиевые круглого сечения, квадратного, прямоугольного; уголок, тавр. Всё по 2 метра длинной. Для начала купил пару видов тавра 20х30 и 20х25 мм, и пару уголков. Планирую шпангоуты делать сборными- кусок дюраля с приклепанными уголоками по периметру.
Остается вопрос по длине рецесса...
Дата: 02-05-07 14:56
Леонид! (swim /Togliatti)
В наших условиях волнение бывает нечасто. Да и рыбачу, как правило, за островами, где нет сильного ветра. В таких условиях 7 лет пользую старую Казанку без булей. Но вот при буксировке лыжника хочется экстрима поменее... Все-таки ОКА по-шире и по-устойчивее будет. Если Казанка не разваливается под тридцаткой, то ОКА, тем более, должна выдержать..(при таких условиях эксплуатации). ..."Я так думаю"... К тому же, корпус будет усилен шпангоутами.
Нужно ли усиливать транец под тридцатку? выглядит он довольно внушительно, по сравнению с транцем старой Казанки... Есть ли у этой лодки ещё какие слабые места, нуждающиеся в усилении?
и ещё... Что-то не представляю себе, как на ней грести веслами, используя имеющиеся подуключины? Может быть, их стоит перенести в другое место?
p.s. Трещин вокруг концов реданов пока нет..Были вокруг крайних отверстий крепления шпангоутов..
спасибо всем...
