| Московское время 16:39:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:39:08 |
Автор: SSR (---.xdsl.ab.ru)
Дата: 27-04-07 14:46
Подскажите кто знает
Хотелось бы поставить скоростной винт.
На моторе (Ямаха Е8ДМН) стоит винт на нем написано 9х7-6
что это такое, и какое будет обозначение на скоростном винте.
Повлияет ли на ходовку лодки (290) ПВХ
и еще высота транца на лодке 380 мм, длина на моторе 450 мм
а допустимая разница между днищем и этим (забыл) должна быть 30-50 мм.
Вопрос стоит ли поднимать транец.
Спасибо кто ответит.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 27-04-07 15:14
SSR писал:
> 30-50 мм.
Не спеши бежать в магазин, там стоит девушка продавец которая знает еще меньше тебя.Вопрос твой самый распространенный. Ответ на него легко найти почти в каждом номере журнала КиЯ. Или на предыдущих станицах этого форума спомощью поиска. Скоростной винт не всегда добавляет скорости,иногда бывает наоборот. А транец однозначно нужно поднять,сперва на временную планочку,а когда убедишся что все нормально сделаеш постоянный.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 27-04-07 15:34
Подозреваю, что надпись на винте ты прочитал и привел здесь неправильно.
Скорей всего там написано 9х7-С . Это означает, что диаметр 9 дюймов, шаг 7 дюймов.
Для твоего мотора с этим винтом нельзя ходить быстрее 25 км/ч, даже если лодка способна развить бОльшую скорость.
Мотор будет превышать обороты и недолго прослужит.
Чтобы принять решение о необходимости покупки другого винта, следует замерить
либо обороты коленвала мотора тахометром, либо GPS-навигатором скорость лодки с малой нагрузкой,
и если скорость будет более 25 км/ч или обороты более 5500 в минуту, покупать винт с бОльшим шагом,
т.е. более скоростной.
Насчет высоты транца - нужно проверить, не будет ли мотор на ходу поднимать
мощный фонтан брызг (скорей всего - не будет), и если не будет - можно ничего не делать.
А если не лень - можно и чуток поднять мотор - увеличится максимальная скорость, в пределах 1 км/ч.
Дата: 27-04-07 16:00
SSR писал:
Очень хороший мотор, кстати.
К сожалению, официально в Россию не поставляется.
Дата: 27-04-07 18:04
Иван спасибо за ответ
Да я наверно ошибся потомучто там плохо видно, то ли цифра то ли буква
Мотор эмиратовский
Когда на воде ходили вода залетала в лодку через транец потомучто бльшой фонтан был, подскажи пожалуйста насчет тахометра как им мерить икак он подсоединяется к мотору
И еще на твой взгляд, какой бы ты винт поставил на этот мотор ( диаметр-шаг)
Дата: 28-04-07 09:24
Тахометры бывают разные, это многократно обсуждалось, хорошо ищется поиском, и в двух словах не объяснишь.
Если задал этот вопрос - лучше купить простенький GPS-навигатор и измерять им скорость, это доступно каждому.
И уж под эту скорость подбирать шаг винта простейшим расчетом,
реализованным мной в онлайн-виде здесь: Ссылка. .
Рекомендовать винт к этой лодке я не могу, т.к. даже примерно не знаю, какая получится скорость.
