 Московское время 17:18:51
 Владивостокское время 00:18:51
 Погрузка разгрузка
Автор: Fuso  (213.59.152.---)
Дата:   27-04-07 23:53
Прицеп пака не доступен а на воду страсть как хочется . Кто подскажет как с наименьшими патерями загружать и стаскивать лодку из кузова . Про две доски уже вкурсе . А еще как ?
 Re: Погрузка разгрузка
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   28-04-07 01:04
Вызови ментовской эвакуатор или кран:)))
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   28-04-07 01:15
1. найти машину с краном
2. машину с бортом - подьемником
3. грузить погрузчиком, а при разгрузке - загонять грузовик в воду по самые
4. эвакуатор с лебедкой
5. подвешивать лодку в гараже талью и под нее загонять грузовик
6. найти шестерых любителей выпить для погрузки-разгрузки
7. была на форуме идея с надувными бревнами
8. купиить побольше воздушных шариков..
9. по методу американов из видеоролика - лодку на буксир, и у реки с разгону на разворот..
10 ну, и для ровного счета - по методу Робинзона Крузо, прокопать канал до гаража.
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   28-04-07 01:19
Так это вроде Днепр? (в камуфляже и без портков , пардон стекол могу ошибиться)
Если не ошибся, так его 3 мужика очень среднего телосложения не только из кузова вынут, но и на руках до воды донесут.:))
Автор: сеня (---.kmtn.ru)
Дата:   28-04-07 01:29
Я манипулятором загружал и разгружал 800рэ в час,от Волги до гаража как раз укладывался за час,двараза за сезон
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   28-04-07 01:50
Я свою "МКМ" всё время, пока она у меня была, один кантовал. В двоём легко грузили в кузов "ГАЗика", а уж втроём и "Прогресс" запросто.
Автор: Петрович (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-04-07 02:06
Могет сделать для этой машины легкий поворотный кран с ручной лебедкой? Мне каж это дело не слишком сложное-вес невелик, сильно мощную городить не надо..
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   28-04-07 02:24
Я свой Амур-2 без двигателя в супер маз запихивал восьмиром, все зависит от комплекции людей.
Дата:   28-04-07 02:26
Это не днепр ,южанка .Сделал ошибку не расказал цели. Машина изначально пакупалась для других целей поэтому переделка оной нерассматриается . Погрузка в начальном пункте не претставляет трудности так как есть кран-балка , а вот по приезду на реку требуется смекалка потому что народ с сабой на рыбалку не повезеш (в лодке двое максимум) . Река где планирую использовать триста верст от Красноярска и после ее домой вести надо и помошников нету и там не оставить . Нахажусь пока в легком ступаре.Честно говоря думал проблема уже кем нибудь решена , ан нет
Дата:   28-04-07 02:29
Петрович, спасибо за идею подумаю
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   28-04-07 03:41
Попробуй выдвижную балку с роликами для киля как на прицепах а в кузове по ложементам и лебедку ручную с тогоже прицепа. Судя по фото техническая база гаража позволяет.( на крайний случай свари 2 швелера 40-50 мм а между ними жигулевские втулки стабилиатора дешево и сердито и сам справишься)
удачи
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата:   28-04-07 17:41
Поисчи прицеп, обычный. Его легче приспособить. Я на днях К5м (подчти 5 метров) на тонаре вез. Да, сильно свисала, но вез, подложив 4 покрышки.
Прицеп искать можно у знакомых, или дать обьяву о покупке Б/У. Можно найти подчти даром.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   28-04-07 18:32
Дык тут недавно ролик мериканский обсуждали: как это делается у них.
Привязываешь лодку к фаркопу и по газам. Возле берега делаешь крутой разворот и по тормозам.
В ролике лодка даже с мотором была. :-)
Дата:   28-04-07 21:06
Доцент-М писал:
> них.
Я с вашим мнением тоже не согласен
Автор: Алексеевич (85.172.25.---)
Дата:   02-05-07 04:14
Вот как эту проблему рещил я: взял обычный автомобильный прицеп производства Курганского машзавода 1993г.в. ,снял с него борта и вот что у меня получается
Дата:   02-05-07 04:17
Установил стандартный удлинитель дышла, немного его трансформировал, установил лебёдку.
Дата:   02-05-07 04:22
Сзади, правда,сейчас показаны вертикальныё ограничители, они оказались на мой взгляд лишними и я их удалил.Лодка ,кстати, такая же как FUSO, Южанка-2.
Дата:   02-05-07 04:30
Если же хочеш обойтись только грузовиком, то послушайся совета и сделай как советовал andrej dudik, немного позаимствуй из моих переделок автомобильного прицепа( лебёдку , ложементы , ну или сам что сваргань наподобии)
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   02-05-07 04:37
Алексеевич писал:
Можно поподробней? Имею такой же прицеп,примерно того же года выпуска. А подвеска у вас какая-рессоры или пружины? Потянет Прогресс-4 с установленным мотором? За рание спасибо.
Дата:   02-05-07 04:52
Ну, вроде на картинках всё довольно видно. Грузоподьёмность моего прицепа по паспорту 400кг, он с независимой подвеской от Запорожца с пружинами.Если у Вас с рессорами он пожёще на ходу, но у него грузопдьёмность 450кг.Вес Прогресса где-то 250( точно не знаю, у меня такой техники не было) плюс мотор ( даже если у Вас его вес110-130 кг) вроде вес по-паспорту не превышает.
Дата:   02-05-07 05:03
У меня тоже пружинная подвеска. Прогресс-4-220к.г. Мотор-60к.г. ну и шмотки.Растояние буксировки-250-300км.Просто хотелось услышать опыт эксплуатации такого комплекта.
Дата:   02-05-07 05:15
Такого комплекта по весу у меня нет, у меня Южанка-2 и мотор Яма-30, но я год возил Обь-М с этим же мотором.Если посмотрите внимательно, на фото вид сзади видны колёсики рядом с ложементами.Раньше, для Оби , ложементов не было и лодка спускалась с прицепа одной рукой (если небольшой уклон к воде),затаскивалась тоже одним человеком (мной) вместе с мотором.Ездить приходилось по 140-170 км в одну сторону.За год эксплуатации полетел наружный подшипник.А всё остальное в норме.
Дата:   03-05-07 04:18
Ещё если можно один вопрос.Опорные ролики под киль из чего сделаны или готовые от чего то подобраны?
Автор: Алексеевич (---.183.6.210.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   03-05-07 06:20
Ролики под киль и лебёдка куплены в магазине лодочных аксессуаров . Эти ролики среднего размера, бывают и по-больше.Стимость роликов под киль у нас 320 руб.
Дата:   03-05-07 08:15
Понял.Спасибо за информацию.
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата:   03-05-07 17:46
STORM писал:
> Алексеевич писал:
> прицеп
> борта
У меня тоже курганский прицеп. У него рессоры. Я просто снимал борта, под киль в носу одну покрышку, под корму, то ли одну, то ли две, уже не помню. 100 км возил без проблем, но без мотора. Лодку с мотором прицеп конечно выдержит, но будут проблемы с развесовкой. Без мотора П-4 лежит практически идеально, нагрузка на шар кг 20-30. Установив на транец мотор, развесовку нарушишь. Выход, на мой взгляд, сделать более длинный удлиннитель дышла.
Дата:   03-05-07 17:52
Хм-м... Цеплял фотку из своего прошлогоднего поста, а она что-то не прошла.
Вот фотка.
Дата:   03-05-07 20:48
Во-во, точно так же, везли Оку-4, на Селигер. Примерно 500км. Но из-за килеватости, подкладывали покрышки между днищем и бортом прицепа. Внутрь накидали сотни две кг бутора. Стянули двумя ремнями-стяжками. Доехали без проблем, правда мой энтузиазм, при затягивании, не слабо погнул борта. Больше 110-120 не гнали, раскачивало.
Дата:   04-05-07 00:40
Друзья, всё это Вы правильно говорите , можно и не снимая бортов,накидать покрышек.У меня тоже был такой познавательный этап.Но тут есть несколько неприятных моментов:
1. Пока едете по шоссе техника с покрышками дружит, а как только пойдёте по гравийке и ухабам покрышки начнут ёрзать и шевелиться, и постоянно норовят покинуть гостеприимный прицеп.
2. А как Вы будете , прибыв на место, пыхтеть сталкивая лодку в воду? Да ежели Вас только двое, её, родимую, грузить в обратный путь?
Я два раза таким образом провёз лодку и взялся за переделку прицепа.Ну, а чтобы развесовку не нарушать, если мотор не 90-100 кг, а чуть меньше, то можно или в багажник машины ( если позволяет) или в лодку и закрепить там его.
Дата:   04-05-07 00:49
Понятное дело без мотора легче,но мне это не подходит.
Развесовку можно я думаю сделать правильной за счёт багажа
(груза обычно везём с собой немеряно).
Просто волнует проблема прочности-70км.лесных дорог,УАЗ
идёт тяжеловато так что и вопрос крепления П-4 с мотором
очень важен.
