| Московское время 23:00:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:00:31 |
Автор: alexei (213.208.43.---)
Дата: 18-04-07 20:08
Кто-нибудь может сказать чем отличается машинка дистанционного управления Ямаха REMOCONASSY 703-48205-17 от REMOCONASSY 703-48207-17 кроме цены естественно?
Дата: 19-04-07 14:32
Дак в том-то и дело что выглядят они абсолютно одинаково, 704 это 704 а это все из 703 серии машинки, разницы не видно, а цена сильно разнится, в чем разница не понятно
Дата: 19-04-07 16:01
Да нет в этих машинках у обоих имеется кнопка трима, и как видно из той таблички что я прикладывал ее рекомендуют к моторам ET т.е. моторам с тримом
Автор: Bukat (80.94.224.---)
Дата: 20-04-07 16:51
Могут отличаться разъемами и количеством проводов в жгуте и соответственно функциями (кнопка трима на картинке не обязательно означает, что в поставленой машинке она тоже будет). Инструкция ко всем 703 моделям идет общая, в конце инструкуции - схемы соединения для каждого из вариантов. Надо быть внимательным при выборе и читать подробное описание каждой предлагаемой модели (для примера, когда-то просили схемы для 7 и 10-pin разъемов).
Дата: 20-04-07 17:02
У меня мотор с тримом и разъем 10-pin соответственнов в коде модели имелась цифра 10, в описании модели тоже перечислялось, что есть кнопка трима, индикатор перегрева, ключ зажигания и т.д. Смотри разъем на моторе и машинке ДУ.
Дата: 20-04-07 17:13
Судя по приложенной таблице обе машинки с 10-pin разъемами и обе с кнопкой трима (PT/T) колонка это означает, вот ведь загадочка :(
Дата: 21-04-07 01:01
Slozno chto-to opredelennoe posovetovat. Po etomy povody lychshe obratitsia za konsultacijei k dealery Yamaha - eto ego xleb.
Izvinite za latinicy.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата: 21-04-07 01:21
Я думаю что разница в отсутствии замка зажигания.
У меня валяется пара Мерковских как раз без замков.
С виду одинаковы - а ценв ощутимо ниже замковых.
Дата: 23-04-07 21:46
Вобщем по моей просьбе их в руках повертели визуально осмотрели, в результате осмотра машинки абсолютно одинаковые, обе 10 pin разъемы, у обоих имеется кнопка трима и ключ зажигания, единственное отличие в машинке 205-17 имеются доп выводы (проводочки болтаются коротенькие около 30 см) красный зеленый, желтый, черный, а в машинке которая 207-17 таких выводов два пучка, один такой же точно а второй состоит из сдвоеных проводочков 2 красных, 2 голубых, 2 зеленых. Так вот вопрос нафига они нужны?
Дата: 24-04-07 02:23
Первый "пучек" скорее всего для подсоединения тахометра (не помню код проводов). Для чего второй "пучек" с уверенностью сказать не могу.
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата: 25-04-07 03:15
А тестером прозвонить если?
Может они там запараллелены с чем? Красный - вроде это плюс. Может для второго замка зажигания?
Автор: A.S. (---.petroset.ru)
Дата: 25-04-07 06:35
Схема на 10-pin выложена выше,
там указано для чего эти провода
Автор: mitta (195.189.80.---)
Дата: 25-04-07 07:39
чичас посмотрел инструкцию к машинке от F60 так вот там три варианта
первый - full line - наружу 4 провода - красн,жел, зеленый, голубой (папа)
второй вариант - without choke switch - типа без возможности закрыть воздушную заслонку нажатием на ключ - провода наружу - желтый два впаралель, два голубых (один папа, второй мама),зеленый,красный (папа)
третий вариант - without choke switch, Power tilt-trim and overheat warning buzzer - без чока, без клавиши под большой палец -гидрооткидка и пищалки перегрева. Наружу 5 проводов - голубой (папа), зеленый, желтый, голубой, желтый (папа)
что не папы - то мамы... :-)
у третьего варианта толстый разьем , что в мотор имеет 7 пинов, у первых двух по 10
