 Московское время 07:10:54
 Владивостокское время 14:10:54
 Владельцам Казанки 2м
Автор: Владимир СПб (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-04-07 05:15
Добрый день всем!
Как правильно устанавливать мотор на выносной транец Казанки 2м. На сколько ниже (или в ровень) днища должна быть плита мотора. 22.04.07г. был первый спуск, макс скорость с 13 винтом 47км., под к волне макс0,45 дискомфорт, сбрасываю скорость, иначе рыскает (ныряет). Управляемость так себе. Короче не понимаю в чем дело. Почитал информацию на форуме вроде получается надо менять установку двигателя. Кто может помогите!!!!!!!!
 у меня вровень(+)
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата:   25-04-07 16:07
если зарывается-играйся с тримом, отжимай выше.
На короткой волне при скоростях выше 45 К2м бьёт нещадно-обводы такие...((
 Re: Владельцам Казанки 2м
Автор: Палец (---.242.159.dialup.iptcom.net)
Дата:   25-04-07 20:56
В прошлом году столкнулся с этой проблемой.
Из положения вышел подьемом двигателя. Плиту мотора поставил,эксперементальным путем , выше уровня днища на 4,5см.Кстати после подьема двигателя на 50% уменшилось розбрызгивание за мотором.
oleg_sar (---.atto.ru) С Олегом не согласен.Как минимум у меня чем больше скорость тем меньше бьет по волнам.
 Для начала разгрузи нос (+)
Автор: Volgaboatman (---.san.ru)
Дата:   25-04-07 21:45
Потому что рыскает только в случае сильно загруженного носа. Мотор кстати какой ?
Дата:   26-04-07 03:53
Елки тупик. Много кто советует опускать плиту ниже киля на 3-5 см. Сейчас вровень.!? Мотор 50 4т хонда. Нос негрузил, максимум 2-кг (тент, 2 литра водички).
 Подозреваю,что советуют НЕ владельцы Казы2м(+)
Дата:   26-04-07 16:42
парадоксально, но именно на этой лодке лучшие результаты получаются когда или вровень или выше. Волгабоцман вон поднимал мотор...
 ну,может, на Днепре волна другая))))(+)
Дата:   26-04-07 16:53
или таки есть великий секрет в смазывании хорошим салом днища;-)))(с)ДядяВася....
против короткой волжской волны бьёт нещадно((((
Автор: GEKK (80.84.120.---)
А ты сделай фото на ходу, и сразу будет понятно как идет лодка!
И единого рецепта нет - пробовать надо.
Тут выкладывали фото корпуса с вогнутым днищем в задней части - тоже были проблемы с управляемостью.
Дата:   26-04-07 18:11
Спасибо Всем! Будем работать над вопросом. Поиграи с установкой. Как появится результат обязательно выложу информацию. Отработую 3-ри теории, вровень, ниже, выше.
До встречи.
Дата:   27-04-07 03:32
Попробуй сфотать все варианты на ходу.
Удачи!
