| Московское время 00:40:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:40:50 |
Автор: Виталий (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-04-07 05:42
Здраствуйте-подскажите пожалуйста форум счастливых обладателей ПМ-Ветерок.Может кто уже сталкивался с системой зажигания МБЭ-3.Тиристоры уже менял на импортные ВТ-151но на малом ходу работает с перебоями.Большая просьба помочь в реанимации этого зажигания.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 24-04-07 23:41
Ветерок 12 Э на малом ходу и работает с перебоями, ну во всяком случае мой да и на форуме отзывы такие же. Мой неустойчиво работает на очень малом т.е для рыбалки тролингом скорость великовата.
Замена тиристоров тоже не дала ничего, более устойчиво работает с карбюратором от нового ветерка 491(букву не помню) но с к-33 В более приемист. Притирал клапана притирочной пастой для клапанов как на автомобильном двигателе, до тех пор пока не перестал подсасывать воздух на обратном ходу(проверял ртом - достаточно). Для рыбалки выбрал среднее - устойчивую работу на максимально возможных малых оборотах , а скорость попытаюсь уменьшить за счет подбора винта. Один винт обрезал и отполировал. и попробую грузовой винт от 8. Закончится запрет буду пробовать на воде пока испытания проходили в бочке.
У товарища В-8 с кулачковым зажиганием работает прекрасно но кажую зиму на профилактику в сервис.
