 Московское время 11:11:39
 Владивостокское время 18:11:39
 Номер на ПВХ
Автор: Евгений-Уфа (---.ufacom.ru)
Дата:   19-04-07 03:23
Вопрос к знатокам:
есть ли какие либо стандарты размеров регистрационных номеров на ПВХ
 Re: Номер на ПВХ
Автор: Radiodima (---.co.rfn.ru)
Дата:   19-04-07 03:41
Регистрационный номер наносится контрастной несмываемой краской на обоих бортах судна на расстоянии 1/4 длины корпуса от форштевня одной строкой. Высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, ширина - 100 мм, а толщина линий - 15-20 мм.
В случае невозможности выполнить настоящие требования в силу конструктивных особенностей судна, размеры и место нанесения номера определяются органом государственной регистрации.
(Правила государственной регистрации маломерных судов (утв. Приказом от от 29 июня 2005 г. №500))
 Re: Номер на ПВХ
Дата:   19-04-07 03:42
Ок! Спасибо! Завтра пойду рисовать...
 Re: Номер на ПВХ
Автор: Iggy (212.58.203.---)
Дата:   24-04-07 20:17
Я не рисовал. Заказал номера в фирме, которая занимается рекламой. У них плоттер режущий по самоклейке, пластик хороший. Получились 2 таблички, которые вывешиваю на леерах. На все про все ушло 15 мин времени и 100 рублей.
 Re: Номер на ПВХ
Автор: ivanko (87.226.182.---)
Дата:   26-04-07 03:57
Наклеил на борта(пвхашка) самоклеющиеся номера (пластиковые) при сборке лодки они скукожились и отвалились.Наверное лучший вариант - это привязать таблички с номерами к леерам
с ув иванко
 Re: Номер на ПВХ
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата:   26-04-07 05:29
Самый простой вариант нарисовать маркером. Дешево и сердито.
 Re: Номер на ПВХ
Автор: Boryan (62.76.233.---)
Дата:   26-04-07 16:46
Привет Всем!! В том году купилл лодку ПВХ -390 задал вопрос в ГИМСе как быть с номерами , ответ был прост ; придешь проходить ТО спроси у инспектора. Инспектор на ТО сказал наносите на лавочку . Наррисовал через трафорет как сказано было раннее ( Высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, ширина - 100 мм, а толщина линий - 15-20 мм. ) Проблем с ГИМСом небыло Где намера а вот : подымаешь задницу показываешь номер и говоришь вежливо досвидания.
 Re: Номер на ПВХ
Дата:   26-04-07 17:13
Номер дожен просматриваться, чуть не с километра. Использовать гузно, как перископ? Оригинально!!!
 Re: Номер на ПВХ
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата:   26-04-07 17:26
Boryan писал:
> лавочку .
Самодеятельность это. Radiodima привел дословно где должен быть нанесен номер по инструкции.
> вежливо досвидания.
Поехав с лодкой в другой регион, можно получить гимор с местным ГИМСом.
 Re: Номер на ПВХ
Дата:   26-04-07 17:34
Евгений-Уфа
А почему бы не пообщатся с ГИМСом ,что они скажут так и сделай !
Просто я так понял во все регионах по разному!!
 Re: Номер на ПВХ
Дата:   26-04-07 23:04
Да какие-то они у нас неадекватные...
Задал этот вопрос в ГИМСе, ответ был прост:
Делай как хочешь - нам по барабану, но если поймаем - драть будем по полной...
Вот и говори с ними...
 Re: Номер на ПВХ
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   27-04-07 03:46
Вот так наклеены из ПВХ, минус один - если продавать не оторвешь!
 Re: Номер на ПВХ
Дата:   27-04-07 03:47
Не прилепил...
