 Московское время 05:15:23
 Владивостокское время 12:15:23
 Греется мотор после ремонта.
Автор: sega (86.102.134.---)
Дата:   23-04-07 09:24
Вчера испытали мотор после покраски, ремонта и установки самопального гидрокрыла. Впечатления остались положительные. Скорость по GPS 24 км/ч. Мотор заводится с двух рывков. Самый главный плюс в том, что лодка стала выходить на глисс с водителем в 115 кг и пассажиром примерно с таким же весом. Без крыла этого сделать не удавалось. С одним водителем выход на глисс вообще не представляет проблем. Раньше для достижения эффекта приходилось садиться ближе к носу.
Появилась и ложка дегтя. До переборки водичка в контрольной струйке была чуть тепленькая, теперь она градусов около 70. Струя не ровная, а какая-то брызгающая и с паром. Крыльчатку помпы при переборке поставил новую, мотор заводился только в бочке. Правда на улице тогда было ещё холодновато. Может опять крыльчатка кончилась? Или зажигание криво настроенно? Понимаю, что вскрытие покажет, но хотелось бы услышать общественное мнение.
И ещё вопросы Александру Маврину, в "Истмарин" могут помочь с правильной установкой зажигания? И за сколько денег. Имеются ли винты на Yamaha-9A? Хотелось бы подобрать другой винт, с родным, вернее с установленым сейчас, кажется мотор перекручивается.
 Re: Греется мотор после ремонта.
Автор: Alixei (83.149.9.---)
Дата:   23-04-07 23:14
Как работает термостат?Попробуй без,если картина не изменится тогда смотреть помпу.
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   23-04-07 23:30
______после покраски, ремонта
Если что менял в ЦПГ вполне возможное явление переборщил с зазорами (туго) обкатать в мягком режиме притрется
Дата:   24-04-07 09:48
Термостата нет, ЦПГ не трогал... Остается, значит, помпа. Будем вскрывать...
Дата:   24-04-07 10:33
Нижнее уплотнение трубки в помпе могло вылезти вверх из гнезда, и половина воды хлещет мимо кассы.
Автор: DDD (---.pppoe.teleportsv.net)
Дата:   24-04-07 18:10
Дополнительно проверить развоздушивающее отверстие помпы. Можно снять редуктор и проверить работу помпы в бочке с водой при помощи дрели.
Дата:   25-04-07 11:00
Спасибо, будет время, обязательно проверю.
Автор: Заяц Сергей (213.24.153.---)
Дата:   25-04-07 11:12
Если снимали головку, то может сифонить. При этом и греться мотор будет и газы в охлаждающей воде...
