| Московское время 01:57:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:57:59 |
Автор: jktu (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 23-04-07 02:34
Кто подскажет ? Каким образом можно проверить работу электроники в домашних условиях без установки на двигатель.Речь идет о схеме №3 Юрия Лукича ( есть катушка и собраная плата) пробовал на вход зацепить транс... не дышит! Еще вопрос по кол-ву витков на катушке возбуждения у меня влезло чуть меньше 5000 провод 0.17(другого не нашел), насколько критично уменьшение кол-ва до такого значения.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 23-04-07 21:45
Количество витков некритично, а проверить - сложно.
Нужно каким-то образом замкнуть магнитопровод на другой магнитопровод,
на котором будет намотана катушка, на которую подать низкое напряжение с трансформатора.
Поэтому проще поставить на мотор и пробовать вживую.
Автор: Юрий Лукич (77.35.35.---)
Дата: 24-04-07 01:00
Работоспособность в домашних условиях я проверяю с помощью двух трансформаторов - 220 на 6 в и второй, 6 на 220.С высоковольтной обмотки второго трансформатора я и беру напряжение.У меня так "сложно", потому, что на рабочем столе стараюсь как можно лучше гальванически развязать цепи...
Делал давно зажигалку для японской солярной печки - нужен был искровой блок-разрядник.Так как там все "внутри" спрятано, использовал сетевое напряжение "напрямую" через два конденсатора по 0,5 мкФ, но лучше "через трансформатор"...И еще, если схема собрана правильно и из рабочих деталей - не нужно проверять "дома" - на мотор ее, на мотор !!!
Дата: 24-04-07 06:04
На мотор самому очень хотелось бы! Но он пока далековато,да и победить это дело очень хочется побыстрей и на берегу ( залить компаундом,грамотно и удобно установить,сами знаете,что на воде этим заняться будет труднее)Пытался проверить схему подачей переменки с транса 18-20В...жо... Судя из Ваших рекомендаций понял что был немного не прав но вопрос касается теплового режима R2 при подаче на вход переменки с транса резистор изрядно грелся.По моей ощибке, в чем проблема в длительности импульсов, в частоте или в амплитуде, а может нужно справочник в руки брать.Ну последнее я сам себе как говорится если перепробовал все методы бери в руки мануал!
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата: 24-04-07 08:13
Температура резисторов при длительной работе на частоте 50 Гц(3000 "оборотов"),у меня на стенде не превышает 35 градусов.Правда мощность "переменки" ,подаваемой на схему ограничена 2-3 ваттами.Искра "начинается" при напряжении выше 80-90 вольт...
Автор: jktu (---.lv.ukrtel.net)
Дата: 24-04-07 17:12
Большое спасибо за помощь, я так понимаю если для проверки использовать два транса 220-18-----18-220 то результат выйдет тот же.
