 Московское время 08:27:27
 Владивостокское время 15:27:27
 Помогите разобраться с винтами Black Max
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата:   23-04-07 23:56
На выставке "Охота и рыбалка на Руси" на стенде у компании "Аквадрайв" взяли рекламный проспектик по Мерковским винтам. В таблице фигурируют алюминиевые 4-х лопастные винты Black Max. При попытке найти в продаже такой винт с шагом 16` даже на официальном сайте Mercurymarine таких винтов не нашел.
Кто-нибудь может прояснить ситуацию? Все-таки эти винты в природе существуют или нет?
 Re: Помогите разобраться с винтами Black Max
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   24-04-07 00:32
Хз.
В их каталоге есть номера четырёхлопастных винтов только для моторов от 75 кобыл. Четырёхлопастные только стальные на мелкие моторы есть. Четырёхлопастные на мелкие моторы помечены как новики "Poontoon/Heavy", но номеров на них нет.
Дата:   24-04-07 01:25
Ясно. Короче гипотетически эти винты вроде как и существуют, но купить их нельзя. :-[ Примерно так я думал.
Спасибо, Дим.
Автор: GSA,Москва (83.102.149.---)
Дата:   24-04-07 01:59
Четырехлопастные винты в большом количестве наблюдал намедни в Экстриме (Москва) Так-что есть они живьем, есть... Подъезжай, посмотри...
Дата:   24-04-07 02:10
Да уж и Солас не делает 16-го шага, не повезло...:о(
Дата:   24-04-07 16:24
Гагарин Сергей писал:
> посмотри...
С этого и начали. У Велхода (официальный дилер Mercury) нужного винта нет. Нам ведь нужен не просто четырехлопастной, а именно с шагом 16`. Даже на заказ сказали, что не привезут. Вот я и начал искать по штатовским сайтам. А их даже там нет.
