 Московское время 04:24:04
 Владивостокское время 11:24:04
 Подскажите по шпангоутам!!!
Автор: AmirSeaWolf (---.transtelecom.net)
Дата:   23-04-07 15:40
Подскажите, как точно измерить размеры под шпангоуты, будет 7-8 штук с оклейкой стеклотканью.
Лодка Дракон, снимаю размеры треугольника высоту и ширину, а когда ставлю зазоры получаются до 8 мм (Красный цвет).
Заранее Благодарен!
 Re: Подскажите по шпангоутам!!!
Автор: Алексей Белов (---.vdcom.ru)
Дата:   23-04-07 15:47
Берешь кусок фанеры, прикладываешь на плоскость. Берешь циркуль и обрисовываешь контур.
Дата:   23-04-07 15:49
Не понял где прикладывать фанеру и как обрисовывать!
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата:   23-04-07 17:43
Мож картон лучше? Вырезаеш по размерам, прикладываешь, замеряешь зазоры, вырезаеш новый треугольник прикладываешь, и так до победного конца...
Дата:   23-04-07 18:00
БЛИНОF Спасибо!
Поехал вырезать пробывать!!!
Удачи!
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата:   23-04-07 18:04
есть способ, как отрисовывать на лекале сечения корпуса.. не сохранил у себя эту инфу, но про нее знают старые судостроители.. поищи на КиЯ форуме, там эта тема точно всплывала..
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   23-04-07 18:41
Бляха! Есть такой прибор - рейсмас. Он же параллельная чертилка. Одна плоскость ведется по поверхности, чертилка на второй отрисовывает на перпендикулярной поверхности контур. Сделать можно за 5 минут с перекуром и мытьем рук. Берешь брусок или планку. На некотором расстоянии от торца делаешь отверстие под карандаш, а можно и просто гвоздь вбить. Вырезаешь из картона грубый шаблон. Ставишь на место. Планку с гвоздем торцом упираешь в базовую поверхность и отчерчиваешь контур.
И вообще в 15 проектах все расписано.
Отправка отредактированного (23-04-07 11:43)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   23-04-07 18:44
Kira писал:
РейсмУс.
Конец, поторый поедет по обшивке, должен быть заостренным или, по крайней мере, не слишком толстым.
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата:   23-04-07 20:05
Я вот так снимал шаблоны. Не шпангоутов, а разной внутренней обстройки, но суть та же. Рейки-щупы фиксировать лучше струбцинами, если их хватает, хотя можно шурупами или клеем. Их количество зависит от сложности обводов. Затем эта каракатица вытаскивается, прижимается к листу фанеры и по наружному контуру по гибкой рейке обводится. Подходило с первого раза.
