 Московское время 07:21:26
 Владивостокское время 14:21:26
 Какую Сузуку купить в качестве запасного мотора - с короткой или длинной ногой?
Автор: Бэтмэн (87.225.84.---)
Дата:   22-04-07 19:58
Лодка - тот же самый БРИЗ 17.
Транец под запасной мотор - регулируемый.
У каждой версии мотора - свои плюсы и минусы.
 Re: Какую Сузуку купить в качестве запасного мотора - с короткой или длинной ног
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата:   22-04-07 21:15
Я бы советовал взять с длинной. Основная причина — движение под вспомогательным двигателем будет в водоизмещающем режиме, когда мотор уязвим для волн, особенно при дифференте на корму, с длинной ногой меньше вероятность заливания.
 Re: Как пить дать ...
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   22-04-07 21:20
... потопнет у тебя Бриз с этой кучей барахла . Потопнет ...
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   22-04-07 21:26
да лодка то хрен с ней..., Бэтмэна жалко будет, ещё пару-тройку лет и с него получился бы славный водномоторник..:-))
Дата:   22-04-07 23:59
Nick писал:
Ввиду полного отсутствия опыта эксплуатации мотора задам такой вопрос:
меня больше волнует тот факт, что мотор с короткой ногой может "выскакивать" из воды.
Насколько именно это чревато?
Ибо плюс мотора с короткой ногой неоспорим - я могу его повесить на надувнушку для поездок по горным рекам.
Вот основные плюсы и минусы - на мой взгляд.
Спасибо за совет. Учту.
Дата:   23-04-07 00:00
Обидно видеть такое отношение!
Чтож Вы "каркаете" то?
Дата:   23-04-07 00:02
Спасибо, Борисыч!
Поддержал меня, сказав несколько добрых слов.
"А доброе слово - и кошке приятно" (с)
Дата:   23-04-07 08:56
Бэтмэн писал:
> вопрос:
И это тоже, я просто забыл. Длинноногий мотор можно глубже окунуть, не рискуя
залить голову. Говорят, выскакивание мотора из воды на ходу пользы мотору не приносит, так что лучше глубже винт опустить.
А тут уж выбирать надо. ИМХО, чтобы не потерять универсальность мотора, проще транец на надувнушке нарастить.
 Re: Какую Сузуку купить в качестве запасного мотора - с короткой или длинной ногой?
Автор: Алексей(Владивосток) (82.162.96.---)
Дата:   23-04-07 13:05
Вот прародитель Бриза SR-17 мерк 3.5 вес кг 15 примерно скорость по хорошей воде 10 км/ч
Дата:   23-04-07 13:06
нога кароткая
Дата:   23-04-07 13:22
Алексей(Владивосток) писал:
> нога кароткая
Тут самому решать. Могу лишь добавить, что бывший мой Yanmar D27 с ногой UL при ходе по хорошей волне то практически ложился головой на воду, то (правда, очень редко) прихватывал воздух винтом. Короткая крутая волна. Была бы нога хоть немного короче, могло бы кончиться нехорошо...
Отправка отредактированного (23-04-07 06:28)
Дата:   23-04-07 13:30
Nick писал:
Сегодня перечитал вновь - и возникло недоумение.
А при чем здесь длинна ноги и заливание?
Или имеется ввиду то, что мотор с длинной ногой можно повесить на регулируемый транец в САМОЙ ВЫСШЕЙ ТОЧКЕ оного?
И тогда его не зальет?
Но тут вопрос - а основной то мотор находится в одной плоскости с регулируемым транцем в нижнем положении оного.
Другими словами - основной мотор, по Вашему, тоже подвержен заливанию?
Дата:   23-04-07 13:40
Nick писал:
Это в основном следствие установки мотора на неудачном выносном транце.
Будь он установлен просто на транце, либо в колодце, такой шняги бы не было.
И, кстати, как ты собираешься форэву устанавливать без переделки транца?
С ногой L описанные проблемы только усугубятся.
Дата:   23-04-07 13:41
Бэтмэн писал:
Под основным мотором движение в глиссирующем режиме, т.е. уровень воды за кормой примерно на уровне днища. Волна в таком режиме не догонит и моторам ничего не грозит. Движение под вспомогательным мотором происходит в водоизмещающем режиме, зона безопасности, как при глиссировании, за кормой отсутствует. Может поднять нос, корма притонет, может волна накатить сзади. В таком режиме лучше, чтобы винт вспомогательного мотора был опущен поглубже, а голова поднята повыше, т.е. чем длиннее нога, тем лучше.
> заливанию?
При движении в водоизмещающем режиме да.
Дата:   23-04-07 13:48
> выносном транце.
> шняги бы не было.
Да, в этом конструкция неудачная. Я не стал переделывать транец, поскольку очень прочный, жалко ломать. Сварен из нержавеющих толстых труб и швеллеров. Просто у вспомогачей, как у Бэтмена, или на "Астре" такой же выносной транец, поэтому пример к ним подходит.
> переделки транца?
Посмотрю на воде. Распределение тяжести по корпусу изменилось в результате переделок, нужно определиться, что теперь с дифферентами. Я сторонник колодца, с "Янмаром" сделать его было нереально, слишком здоровый, а вот с форевой должно получиться.
Отправка отредактированного (23-04-07 06:52)
Дата:   23-04-07 13:51
Бэтмэн писал:
Под основным мотором лодка либо глиссирует (и корпус при этом приподнят), либо все равно идет быстрее волны,
поэтому риск заливания основного мотора на ходу минимальный.
При ходе под резервным лодка сидит глубже (а твоя будет сидеть совсем глубоко),
поэтому догоняющие волны будут захлестывать мотор.
Правда, японские моторы хорошо защищены от воды, но все же.
