| Московское время 06:47:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:47:50 |
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата: 22-04-07 20:55
Всем здравия!
Объясните непонятливому!
Собираюсь поставить импортный пульт ДУ,сейчас подключен штатный от Вихря.Вопрос в следующим-ДУ однорычажное т.е. толкнул рычаг вперёд включилась передача и пошол газ.А как в случае если мне надо прогазовать мотор на месте?Засада!!
Автор: лодочник (90.188.206.---)
Дата: 22-04-07 21:00
ты прав, на месте прогазовать не получится, только на подсосе. сам был неприятно удивлен установив импортную дистанцию.
Дата: 22-04-07 21:20
И ещё непонятный для меня нюанс.При заводке мотора необходимо выставить газ в положение (Запуск).Как это реализуется в 1-рычажном ДУ?
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 22-04-07 21:26
Там есть кнопка на оси рукоятки. Её нажимаешь и газ будет регулироваться без включения передач.
Еще нюанс, все импортные рукоятки имеют ход включения передач, 32 и 37 мм, наши движки имеют ход 25мм. Надо рядом просверлить отверстие, чтобы уменьшить рыаг и ход , что бы составлял 25 мм.
Дата: 22-04-07 21:32
Михаил Е писал:
Вот это меня не очень волнует(SUZUKI DT-30)!
А про кнопку или рычаг прогрева я слышал,только не понял как это работает.
Отправка отредактированного (22-04-07 14:43)
Дата: 22-04-07 21:51
На всех, что я видел, или сама ручка утапливается.
Кнопка нажимается, только в положении нейтрали.
Дата: 22-04-07 21:53
+++Тоесть лучше оринтироватся на 2-х рычажное ДУ?
Попробуешь с однорычажным, переделать на 2-х рычажное ни когда не захочешь.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 23-04-07 18:32
Бляха муха. Смотреть внимательно.
Так как физика одинаковая и все моторы могут иметь проблемы при запуске, на всех однорычажных ДУ (не путать с приводными рукоятками, которые суть просто ручка с рычагом) есть средства разблокировки реверса или прогазовки. На 700-какой-то машинке ямахи и на коробках от OMC есть отдельная ручка, которая не меняя положения троса реверса потягивает трос газа, позволяя сделать прогазовку. На ультрафлексе B89 (B90) есть возможность отщелкивания ручки от реверса. На калужском МДУ есть отдельный размыкатель реверса.
Так что учите матчасть.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 23-04-07 19:48
STORM писал:
Вот фото 701 машинки для Ямы.
Всё понятно?
Дата: 23-04-07 23:54
STORM писал:
> KIRE и Александру-спасибо!!
> Понятно всё. Матчасть учим.
Не за что. Хочу добавить, что при прогазовке нельзя включить скорость, рукоятка блокируется - всё по уму! :о)
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата: 24-04-07 07:03
Вот у меня однорукая машинка ультрафлекс B90. Она позволяет газовать на холостом ходу сколько угодно. Можно полностью "выжать" газ при "выключенной" передаче.
Автор: xz (---.utech.ru)
Дата: 24-04-07 16:12
Вот еще для сравнения,только полный газ не выжмешь,мотор не позволит на нейтрали
