| Московское время 07:18:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:18:37 |
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 22-04-07 20:10
Здорово отцы ! На купленой лодке с завода установлен рулевой редуктор Т67. Кто - то писал , что установка такого редуктора - преступление. Сам использовал такой тедуктор на Обь-3 и Ямаха 40. К концу сезона был ощутимый люфт. Почитав отзывы о редукторе Т-71 или Т-73 решил поставить его. Вот тут то и засада. Вал этого редуктора сантиметров 20 в длинну. При установке на лодку штурвал будет торчать как руль на ГАЗ 53. Есть альтернатива - радуктор G 10 или G 12. Вал у них короткий , и эстетически выглядеть будет нормально после установки .Трос к ним идёт М-66 , т.е. такой же как и к редуктору Т-71,73 . Кто , что может про эти редукторы сказать.
С уважением...
Автор: Владислав (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-04-07 20:28
Полный бред! В комплекте с редуктором, идёт специельная стальная проставка- стаканчик, которая ограничивает выход рулевого вала. При условии установки импортного руля, никаких проблем нет!
Отправка отредактированного (22-04-07 13:29)
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 22-04-07 20:44
Мне тоже кажется, что проблема надумана. Выставить редуктор (глубже-выше) проблема то небольшая.
Этот стаканчик сверху одевается, для красоты , а вал то всё равно длинный.
С уважением...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 22-04-07 20:52
А что, какую-нибудь проставку из текстолита или плотной фанеры под него засунуть не получится?
Дата: 22-04-07 20:53
Водяной писал:
Выставить конечно можно, сделать кронштейн ,чтоб жёсткость конструкции получить , насверлить кучу дыр и закрутить кучу болтов. Хочется , чтоб ещё и красиво было.Поймите правильно лодка новая решето из неё всегда сделать успею.
Кстати смотрел в магазинах комплектацию редукторов, нет там никаких " стаканов". Пластинка метеллическая и 8 болтиков с шайбами, гайками.
С уважением...
Дата: 22-04-07 20:58
Банзай! ты в школе как учился? Я , в основном на тройки, но на всю жизнь научился, перед тем, как что либо сделать, нужно внимательно читать инструкцию по установке редуктора. Пластиковый кожух на самом деле одевается сверху на вал и находится между рулём и панелью на которой установлен редуктор.
Дата: 22-04-07 21:04
Да и я не лучше учился. И инструкции я читаю . С пластиковым кожухом всё тоже ясно. Что ты стаканом тогда называешь. Вскрывал все коробки в магазине , нет там нихрена кроме того , что я чуть выше описал. Может про разные редукторы и их комплектацию разговор ведём. Но модели редукторов которые "вскрывал" я тоже написал.
С уважением...
Дата: 22-04-07 21:07
Мы наверное говорим о редукторах разных производителей. Я неоднократно покупал комплекты - редуктора с боуденами в больших картонных коробках, производства Ультрафлекс. Там в комплекте идёт :
1. редуктор
2. трос боудена
3. стальной стакан-переходник
4. пластиковая декоративная крышка с дыркой
5. крепёж
6. схема монтажа с разметкой
Дата: 22-04-07 21:16
Вот где собака порылась. Я смотрел Телефлекс.
В коробке :
1. редуктор
2. пластиковая декоративная крышка с дыркой
3. крепёж +пластинка метеллическая
4. схема монтажа с разметкой
5. Всё
Никакого троса боудена нет
Е сли бы была какая нибудь приспособа ещё , обязательно бы сообразил для чего она . Отсюда у нас непонятки и возникли.
С уважением...
