 Московское время 14:13:46
 Владивостокское время 21:13:46
 Вопрос к владельцам Южанки-2
Автор: chi (---.privat-online.net)
Дата:   19-04-07 00:20
Уважаемые собратья, подскажите какое оптимальное расстояние должно быть от плиты мотора до днища на этой лодке.
 Re: Вопрос к владельцам Южанки-2
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   19-04-07 00:29
Надо смотреть на киль реально. Многие жалуются на кавитацию. У меня подрезан был первым владельцем, высоту транца под коротконогую Х50 не менял.
Отправка отредактированного (18-04-07 17:30)
Дата:   19-04-07 00:38
У меня киль подрезан где-то на половину, мотор с длинной ногой, транец поднял на 11см, общая высота транца 49,5см. Навесил мотор, расстояние 5,5см до днища и 3см до киля. Хотелось узнать оптимальное расстояние или этого можно добиться только опытным путем?
Автор: vov4ik (---.elion.ee)
Дата:   19-04-07 17:48
Имею такую лодку. Плита ниже днища на 2 см. Идет хорошо.
Дата:   19-04-07 18:26
Как по мне - очень низко 5,5 см. У меня плита стоит ВРОВЕНЬ с днищем.
Воздух подхватить можно только на пустой лодке в очень резком повороте на большой скорости - а в гражданской жизни все ОК.
Зато по ровной на максималке за лодкой нету даже волны - пенка двумя усами расходится и все.
Автор: Алексеевич (---.183.7.161.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   21-04-07 03:37
Сегодня провёл испытания свей Южанки-2.Мотор выставил как и на предыдущей лодке Обь-М вровень с днищем.Ощущения такие же как у Nessi. Скорость один в один как на Обяхе, но у Оби-М не было лобового стекла.
