| Московское время 15:36:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:36:35 |
Автор: Гринин Ю. (---.spb.unitline.ru)
Дата: 19-04-07 04:10
Здравствуйте. Подскажите для такой лодки (на фото) и при таких обводах, габариты 4,15*1,55*0,55, вес 150кг и при загрузке 170кг, хватит ли мотра Я15 2 такта или больше сил и 4 такта. Мотор будет сниматься, за скоростью не ганюсь, но хотелось чтобы выходил на глиссирование.
Дата: 19-04-07 04:17
Извините, фото не ципляется. А раньше циплялись.
Отправка отредактированного (18-04-07 21:19)
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 19-04-07 05:21
Так,как фотки нет,ориентируюсь по размерам и весу,которые близки к Крыму.После покупки Крыма я на нем попробывал 15-ку Ямаху 2Т ,которая у меня стояла на Гранде 330.Один - относительно нормально, в двоем 105 + 80 +60 (бензин-шмотки) - грустно,но более - менее.В троем 105+80 +60 +40 (б/ш) - Медленный гисс на полном газу с немерянным расходом коксу,в четвером 105 +80+80+60+ 40 (б/ш) - на полном газу водоизмещающий режим.Посему 15-ку продал,поставил мощнее.(Я40 4Т) очень нравиться.
Успехов
Отправка отредактированного (18-04-07 22:22)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 27-04-07 10:43
Глиссировать будет, но придется подойти к вопросу не абы как, а как минимум подобрать винт.
Возможно - крыло на ногу мотора.
Дата: 28-04-07 01:30
Под среднюю банку зделаю ящик, в него помесщу бак 25л и аккумулятор примерно 15кг, думаю деферент на корму станет меньше это по поводу крыльев, транец буду поднимать нога 440 а транец 380.
