| Московское время 04:35:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:35:58 |
Автор: George (---.33.19.155-tt.onego.ru)
Дата: 16-04-07 22:21
При очередном приступе зуда в руках разбирал помпу нам своем стареньком вихре 25, и один из болтов крепления открутился вместе с резьбой, хуже всего то что там и так был расточена резьба под болт большего диаметра что мне теперь делать.Я подумал может вертануть помпу (см рисунок) но не 180 а на чуть-чуть и сделать новое отверстие рядом, а второй болт закрутить в дырку для В30.
Вопрос то вот в чем не ухудшиться ли от этого производительность и без того плохенького насоса?
И в какую сторону лучше повернуть?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 16-04-07 22:23
А трубку ты как гнуть будешь. На ощупь? Так что перерезай еще раз резьбу. Там М4 насколько я помню. Так вот найди или закажи футорки с внутренней на М4. Или рассверливай в каждом новом корпусе тырки в ушах.
Автор: Ivanyich (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата: 17-04-07 15:34
Нарежь резьбу насквозь и поставь дли..ииный винт.
Автор: Jeka-bad (---.cs33-mts.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 18-04-07 08:32
Ещё лучше козырёк на заборное отверстие поставить,на выхлопной хобот редуктора,вода сама пойдёт.Я помпу два сезона уже не смотрел,смысла нет...
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 18-04-07 08:58
Jeka-bad писал:
Козырек не помешает, но его недостаточно - он поможет только в ШТАТНОЙ ситуции, на ходу. Водичка должна идти при любых условиях, даже если просто шморгалкой пошморкать. Иначе, как минимум - неудобно, а , вообще говоря. опасно.
Автор: George (---.33.19.182-tt.onego.ru)
Дата: 18-04-07 19:27
У меня передний забор воды.
То есть мой вариант не катит?? или не кто так не делал??
Насквозь что то делать не особо хочется
2 Kira не силен в слесарной терминологии что такое футорка?
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 18-04-07 21:31
Футорка:- это кусок железа в котором один размер резьбы переходит в другой.
Удачи и добра!
