| Московское время 15:18:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:18:28 |
Автор: Кадницкий (---.sandy.ru)
Дата: 04-04-07 19:49
Друзья!
Решил поставить транец прод запасной подвесник. Посмотрел фирменные - дорогова-то. Может есть у кого чертеж или описание такого девайса. Хочется сделать раскладной вариант. Лодка пластиковая Нептун-3. Здорово если фото пришлете. Заранее спасибо.
Автор: МАст (85.192.55.---)
Дата: 05-04-07 19:47
Попробую в субботу не поздно приехать с дачи, там свой транец сниму и выложу.
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата: 05-04-07 20:50
МАст писал:
> сниму и выложу.
Все-таки сделал выносной? Как с прицепом, закончил? Выходил куда?
Дата: 16-04-07 01:58
Каюсь, забыл. Будь неладна эта погода. Два дня сидел и пил пиво, но холод не отступал, и только когда на третий выпили почти ящик, он чуть ослабил хватку, а тут и домой пора... На след выходные точно сделаю всё, просто запомню что надо сфотать много - и транец, и прицеп (точнее слип-трейлер).
В след субботу у меня будет судовой билет (6000 т р) - 1 мая - на воду!!!
Автор: Александр Иванченко (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 16-04-07 03:35
Добрый День!
Посылаю фотографию моего транца. Самоделка. Конструкция ясна из рисунка. Внутри по диогонали от верхнего болта доручки подъема идет пружина.
Транцец копия заводского. Взял в магазине на 1 день и сделал такой же.Лист в профили гнул на гибочном стенде в ПТУ. 4 уголка, два П-профиля, пружина, доска две планки регулировки и два прутка. Вот и вся конструкция
Дата: 16-04-07 03:41
Забыл добавить. Лист стандартный со свинуюшкой лежит для масштаба. 210х297 мм. Соответственно если надо можно прикинуть все размеры.
