| Московское время 00:53:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:53:31 |
Автор: Dinamo ua (---.modus.net.ua)
Дата: 15-04-07 04:05
Доброго времени суток. Имеется лодка "Крым", ставлю на неё Хонду 40-ку. Эксплуатироваться будет при макс. загрузке. Подскажите, нормально ли будет вести себя лодочка с таким моторчиком?
Видел у некоторых доработку днища, приваривали Т-образный алюминиевый профиль. Говорят, что управляемость улучшает.
Отправка отредактированного (14-04-07 21:06)
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 15-04-07 05:56
У меня на Крыму стоит Ямаха 40 4Т с "длинной"ногой,лодка ведет себя абсолютно нормально,какой - либо проблемы с управляемостью не замечал,экстрима так-же никакого.Единственное,в етом году поставил клин под мотор,потому как в прошлом сезоне проблем с дильфинированием хоть и небыло,но приходилось все время ходить на полностью поджатой ноге.Товарищь в конце прошлого сезона на Крым поставил Сузу 40 4Т с короткой ногой,то дельфинировал безбожно,так что советую сразу вбросить клин. Насчет Т -образного профиля ничего посоветывать не могу,лично я особой нужды в нем не вижу,посто думаю имея на транце такой мотор, вести себя нужно адекватно , а не проверять,можно-ли развернуться на полном газу и при этом не обо......ться :))) .Хотя если кто-то ставил хотелось-бы услышать мнения.
Успехов
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата: 15-04-07 06:25
Вообщем согласен с предыдущим оратором, что ничего страшного.
У самого J40. Однако, все же надо отдавать себе отчет, что с таким двигателем лодка явно перегружена по мощности и может внезапно повести себя неадекватно. Здесь страшно, что именно - внезапно. Однако я на крыму - лет 15 и достаточно хорошо изучил особенности своего корпуса, посему достаточно точно могу сказать как он себя поведет. Однако если не уверен - сбрось газ - это настоятельная рекомендация. И еще. Днище крыма в районе транца - явно не приспособлено для высоких скоростей. На сорковке - вполне реально разонаться примерно до 50-55 км/ч. Это вредно. Днище может "вогнуться" и хана. У меня например медленный редуктор 45- предел. Да я и не катаю так. У меня задача надежная буксировка вэйкборда со стабильной скоростью порядка 27-30 км/ч. Джоник с этим прекрасно справляется. Правда цеплять фал приходится низко(опять же, что б не кувыркнуться)...
Это мой опыт и мое мнение. Которое может не совпадать с "официальной" точкой зрения.
Сразу обращаю Ваше внимание, что существует так же мнение, что вешать на "крым" более 30-ки(или даже 25-ки) - чистой воды самоубийство, а может быть, и убийство, если Вы везете с собой пассажиров.
Автор: Evgeni2 (---.altaitelecom.ru)
Дата: 15-04-07 16:11
Здравствуй Ser-g !
Опиши по подробней про клин.У меня Форева-30 с короткой ногой.
Также на полностью поджатой ноге хожу, но на чистой воде свыше 4500 оборотов начинает дельфинировать. Сообщи примерные размеры.
Автор: лодочник (90.188.206.---)
Дата: 15-04-07 16:30
на крыму раньше стоял мерк 25 про. с дистанц. показался слабоват, прошлым летом поставил ям.55 ведс и винт стальной на 16 - песня! скорость вдвоем 63кмч. просто на поворотах нужно газ збрасывать, в остальном лодка ведет себя адекватно. двиг. 90 кг. поэтому корма слегка притопленна - если резко остановится - захлестывает волной, транец укреплен. у нас на тр. Томи 40 сил - самый популярный мотор на крымах - не пойму чего ты паришься.
Автор: КАЛМЫК1 (---.dip.tele-kom.ru)
Дата: 15-04-07 19:22
.* Днище крыма в районе транца - явно не приспособлено для высоких скоростей. На сорковке - вполне реально разонаться примерно до 50-55 км/ч.*
Днище- рихтуется.
На транец-плиты.
Клин-??
О скорости-не буду:-)) .... двиг я-40...
Автор: Борис (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 15-04-07 21:50
Размеры индивидуальны, Если струбцины, чтоб захватывало, если на болтах, то пофиг... Верх порядка 4-5 см, низ к 0....
Дата: 16-04-07 01:09
я тебе об этом в другом топике писал, ты наверно пропустил.... Ну да ничего, обязательно! звонить буду..., кстати, и Дима и Раф тоже собираются!!!
Дата: 16-04-07 03:27
Evgeni2
Так,как дельфина небыло ,я сделал клин верх 25 мм,низ -2мм,клин делал из влагостойкой фанеры.с последующей пропиткой эпоксидкой,с помощью промышленного фена,но если у тебя был дельфин,толщину вверху можно сделать больше.Сам клин делаеться на фрезерном станке,быстрой фрезой .
Успехов
