 Московское время 09:30:39
 Владивостокское время 16:30:39
 Винт на YAMAHA 85.
Автор: Greg (---.dialup.alkar.net)
Дата:   10-04-07 09:23
Подскажите плиз по выбору скоростного винта. Имеем такие данные:
- родной винт на 17 дюймов - макс. обороты 5900
- Солас на 21 дюйм - 4000
- Солас на 19 - 4500
Нужно подобрать Солас ( т.к. дешевле) на макс. обороты 5500.
Что теперь- обмен 19 на 17 дюймов или он больше 5000 крутить не будет?
Может мотор нормально крутит только свои винты? Мотор новый после обкатки. Спасибо за любой совет.
 Re: Винт на YAMAHA 85.
Автор: Mao (212.122.24.---)
Дата:   10-04-07 14:07
Оставь родной 17 винт. Лучше может быть только стальной. Был,правда, у нашего Антона 17 винт бОльшего диаметра, но давши другу на пробу, он его утратил камнеразломанием.
Автор: Dimmon (---.flunker.volia.net)
Дата:   11-04-07 01:16
У винта есть ДВА параметра - шаг и диаметр. Для лёгкой лодки с мощным мотором важнее именно диаметр, а шаг вторичен...
ЗЫ: лодка под 250 с винтом 16х21.5 идёт быстрее чем с 14х23.....
Дата:   11-04-07 21:32
Спасибо всем ответившим. Родной винт и так остается, но нужен еще и запасной. Естественно хочется больше скорости , тем более 5900 - перекрут.
Ямаха 13 1/4 х 17
Солас 13.2 х 19
Так какого ж разница в оборотах 1400 ?!
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   11-04-07 22:30
Я тоже алюминиевым Соласом остался недоволен. Лучшим оказался стальной Баллистик. По тяжести он как 19 алюминиевый, но выкручивает 5400 на SR17.
Автор: Константин Н-ск (---.telepay.su)
Дата:   12-04-07 14:14
Доброе всем время суток.
Мао, а какого шага Баллистик?
Автор: Слава Н-ск (---.cf1.ru)
Дата:   12-04-07 14:19
В продолжение вопроса Константина Н-ск: и на каком двигателе?
Дата:   12-04-07 14:33
Баллистик 17го шага. стоял он у меня на Ямахах 90ой и 85ой.
Дата:   12-04-07 15:41
Мао, еще вопрос.
А сколько макс. оборотов алюм. 19" у тебя крутил?
Дата:   12-04-07 16:23
Ей Богу не помню.
Но вот такой момент запомнил на 19 винте: допустим 4700 оборотов, скорость на пустом катере 48км/час, на груженом (кГ под 500) те же обороты, но скорость 38км/час. На этом основании 19 я забраковал.
На 17 винте все на местах.
А Баллистик - ему вообще все похеру. Не прохватывает воздух при резких маневрах, при полном выходе из воды не завоздушивается. Кроме того в нем можно бриться. :о)))
Дата:   12-04-07 19:41
Mao писал:
Было бы еще круче, если бы еще и им самим можно было бриться :)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   12-04-07 20:23
Константин, Н-ск писал:
Нафиг-нафиг, он и так легко пропарывает подвернувшиеся надувные лодки!
