 Московское время 00:29:39
 Владивостокское время 07:29:39
 Ура, наконец-то получил свой Зодиак Футуру!
Автор: Олег В.Р. (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   10-04-07 18:45
Заказывал перед новым годом в Моремане, сделали приличную скидку на всё. Купил насос эл., бак 60 л., переходник под Ямаховский шланг и устройство для промывки мотора. Естественно немедленно собрал и вот теперь стоит на складе, ждёт своего часа. Первые впечатления - лодка супер!
Нижняя часть транца дна не касается, лодка стоит на надувных булях. Дно достаточно жёсткое, були защищены доп. кожухами. В носу непромокаемая сумка. В ремкомплекте тоненький тюбик клея и латки. В носу прикольный ролик для выборки якоря или например сетки. Тяжёлая правда блин! Вдвоём еле-еле перетаскиваем. Попробую колёса от старого Зодиака Марк 2.
Короче лодка пока моих ожиданий не обманула.
Эх, однова живём, хоть порадоваться чуть-чуть!
 Re: Ура, наконец-то получил свой Зодиак Футуру!
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата:   10-04-07 19:31
Во-первых, поздравляю с покупкой.
А во-вторых.... :-) фотки в студию. Хочется тоже посмотреть и порадоваться вместе с тобой.
Дата:   10-04-07 19:53
Снимал по быстрому, т.к. завтра уезжаю на охоту на снегоходе
Дата:   10-04-07 19:57
Ролик
Дата:   10-04-07 20:01
Бак 60 л.
Дата:   10-04-07 20:03
Транец не касается пола
Дата:   10-04-07 20:33
Просил бы не обижаться д. Васю! Возможно он считает, что использование водомёта предполагает бесконечное соприкосновение с каменистым грунтом, но на самом деле это не так. Просто идёшь по реке и с непривычки глаза на лоб лезут, как это возможно? Соприкосновение с грунтом - экстремальная ситуёвина, стараешься этого избегать, сами знаете, что можно с дуру сломать! Ну а то, что проходишь там где пройти вроде бы в принципе не возможно придаёт особый колорит поездке - одним словом - круто! С грунтом состыковываешься в безвыходных ситуациях, в большинстве случаев это легко избежать если конечно не преследовать особые цели.
Автор: Станислав T (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   10-04-07 21:22
Поздравляю Олег!
Отличная лодка, почти параход.
Я так понял с жёсткими пайолами, для надёжности?
Дата:   10-04-07 21:27
Да кстати, забыл сказать. Когда на море пользуешь, между булями и их защитой забивается песок, мелкие камушки - что не есть гуд. Я перед накачкой булей обворачиваю их внутри чехла полоской паралона - нормально.
Дата:   10-04-07 22:03
Да уж, брать так брать! Предыдущая лодка была с алл. пайолами, впечатления сугубо полдожительные, считаю, что и с этой хуже не будет! А можно подробнее насчёт обворачивания пороллоном, я такого не слышал!
Спасибо за добрые слова!
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.ru)
Дата:   10-04-07 22:17
Здорово! Особенно впечатлила килеватость на транце. Почему наши так не делают? Если не затруднит - фото носовой части (форштевня) в студию. Как там с килеватостью?
Дата:   10-04-07 22:26
Ну теперь уже дней через 10! Если не трудно, пожелайте мне "ни пуха-ни пера" Хотя барана с пухом и пером не встречал
Дата:   10-04-07 23:18
Олег, у меня пайолы надувные, и подкачка булей расположена в носу побокам от подкачки киля. Я не знаю, возможно ли легко вынуть для очистки от песка и камней, були из чехлов у твоей лодки - у меня это затруднительно. Тем не менее иногда хочетелось это сделать, особенно после того как лодка постоит на берегу кормой пусть и в небольшом прибое. Песок и камушки которые забиваются под защиту булей вполне могут при движении вызвать протёртости в булях, а подклеить их это значит вытаскивать из защиты, а как я уже отмечал это немножко гиморно. Для предотвращения такой"радости" я вырезал из поролона толщ. 4 см. полосу шириной около 10 см. и длинной равной длинне окружности буля. Перед накачкой булей я обворачиваю их этим паролоном и он фактически перекрывает доступ в защиту нежелательного мусора. Думаю на речке это не особо важно, но на море выручает.
Дата:   10-04-07 23:24
Хм. Я думал, что в Магадане только на оленей с Санта-Клаусом можно охотиться. А тут бараны? Удачи, в любом случае.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   11-04-07 02:06
Ни пуха, ни пера.
Дата:   11-04-07 04:51
Поздравляю! Пароход - красавец!
Ни пуха...
Автор: I_I_I (---.chukotnet.ru)
Дата:   11-04-07 11:40
Поздравляю! И ни пуха ни пера!
Автор: AmirSeaWolf (---.transtelecom.net)
Дата:   11-04-07 14:18
Ни пуха, ни пера, ни осечки!
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   11-04-07 15:20
пацаны,
не первый раз повторяю - право "обижатся", имеют только девочки.
До тех пор, пока не сменю пол - этого не умею.
фото интересно НА ХОДУ, на видео с синхронных звуком можно еще услыщать прихваты воздуха.
Но это видать "агрессивному большинству" не интересно.... важнее "эксгибиционистские атчеты"
