 Московское время 01:44:13
 Владивостокское время 08:44:13
 Реставрация помпы В-8
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата:   09-04-07 05:18
Есть желание отреставрировать Ветерковские помпы. Именно восстановить.
Крыльчатки в приличном состоянии. А вот пластины и крышка имеют следы износа.
Как можно отполировать пластины, можно ли их переворачивать?
Нельзя ли подкладывать что-нибудь под пластины?
Поиск привел к Ивановой стеклопластиковой самодельной помпе.
Больше ничего не нашел.
 Re: Реставрация помпы В-8
Автор: Ivan (---.TeNeT.Odessa.UA)
Дата:   11-04-07 20:10
1- на счет переворота пластины – обрати внимание на крепежные отверстия они не совпадут
2- наборной корпус помпы решил все мои проблемы по ремонту и замене крыльчаток.
Особых сложностей при изготовлении нет, только терпение и еще обрати внимание, а лучше сфоткай, расположение отверстий забора и подачи воды, отверстие под вал лучше сверлить уже на собранном и склеенном корпусе. И еще толщину пластин особенно та в которой отверстия для забора и подачи лучше брать 4-5мм, легче обрабатывать
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   11-04-07 22:06
Ivan писал:
Именно терпение, поскольку за один прием все не делается,
нужно несколько дней по чуть-чуть вошкаться с перерывами на "вставание" смолы.
