 Московское время 10:16:38
 Владивостокское время 17:16:38
 Тахометр к Yamaha 30 HMHS
Автор: Wulf (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-04-07 08:24
Здр! Скажите какой тахометр поставить на даный дв. не дорогой. И как питание прикрутить (если нет батареечного) "питание от мотора". И можно ли поставить под капот. За ранее блогодарю.
P.S. Поиском пользовался по данному дв. не чего не нашел
 Re: Тахометр к Yamaha 30 HMHS
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата:   08-04-07 09:00
Задача имеет несколько вопросов, от ответов на которые зависит итоговый результат, как по финансам , так и по надежности.
На моторе должна быть установлена генераторная катушка для получения напряжения для питания низковольтных потребителей. Посмотрите - два зеленых провода из под маховика. Если они есть и просто "висят" в воздухе, то необходимо купить(изготовить самостоятельно или "иным" способом) блок реле-зарядки ( стоимость оригинала можете уточнить у дилеров).Тогда все просто - от этого реле будете "иметь" вывод, на котором напряжение ограничено на уровне 14,5 вольт и имеет "пульсирующий" характер. Подключив к этому напряжению АКБ любой емкости ( я пробовал даже 1,3А/час - такой легко спрятать под капот, только условия его жизни там, несколько "не комфортные") - будете иметь напряжение для питания будующего тахометра.Купив любой тахометр для л.м., Вы легко сможете подключить это питание и любой из зеленых проводков к входу таха - тут и наступит "счастье".
Если на моторе нет этих "двух зеленых" из под маховика - генераторной катушки нет, и придется сначала решить этот вопрос ( найти б.у.,заказать у дилера новую и т.п.), потом см. текст выше.
Можно купить авто тах ( ну так "бюджетно" выглядят ), только подключить блок согласования входных сигналов " с разбега" не получится однозначно. Можно купить Теле-Ультра-Флексовские модели тахов ( типа американского производства) - только надежность этих приборов у моих клиентов - никакая (с десяток точно "конченных" за сезон попадается) - ценник от 2000-3000 рублей.
Примерно в такие же деньги "встанет" и б.у."оригинал" - 3000-3500...
Думайте сами - решайте сами...Но тах - штука на моторе нужная.
Дата:   08-04-07 16:22
Идею подали, секрет раскрыли, на мысль подвели! Два провода действительно есть, весят в тупую. Про точто после выпрямления будет пульсирущее напряжение это точно, а вот стабилизатором не получиться? А вот б/у тахометр Yamaha это вариант , новый он дороговато стоит. Теперь осталось за малым найти б/у. А так большое спасибо!
Автор: Berns (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-04-07 17:30
Wulf, поставь цифровой тахометр Квиксильвер на румпель и забудь про разные питания и пр. Стоит 100 долл с наклейкой Квиксильвер у Велхода и раза в два дешевле без наклейки в кабеласе. Фото и описание установки есть на форуме КВ.
Дата:   08-04-07 17:38
Не посчитай за мою лень ;) ссылочку не дашь?
Автор: Дмитрий М(11) (83.69.3.---)
Дата:   09-04-07 04:38
я весь велход пересмотрел, тахов так и не увидел..... они точно там есть? или были?
Дата:   09-04-07 04:52
Я тоже не нашел но он там есть! в районе 3500 стоит, думаю его и поставлю питание у него свое , да и прикрутить не долго. НО вот Berns говорит что в районе 100 баков , вот это уже интересней. Berns скажи где я точно куплю за такую цену. сенкс
Автор: Алексеевич (---.183.7.96.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   09-04-07 06:54
Что такое Велход и что такое кабелас?И где найти ссылочку на установку таха?
Дата:   09-04-07 06:59
Я брал в прошлом году у велхода за 2700-2800 (точно не помню)
www.velhod.ru
Кабелас - американский инет-магазин - www.cabelas.com
