 Московское время 22:50:49
 Владивостокское время 05:50:49
 Ветерок 8+ Ерш
Автор: ненец (217.17.172.---)
Дата:   07-04-07 03:25
Кто нибудь, использует этот комплект, что нужно сделать чтоб это работало? И на, что нужно обратить внимание при подготовке к эксплуатации нового Ветерка 8М если он 1992года выпуска?
 Re: Ветерок 8+ Ерш
Автор: Витька (Архангельск) (---.192.233.129.nat.atknet.ru)
Дата:   07-04-07 06:46
ненец
вот здесь я аналогичный вопрос задавал, кое-что ответили
sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?t=588
 Re: Ветерок 8+ Ерш
Дата:   07-04-07 15:32
полохо очень плохо
 Re: Ветерок 8+ Ерш
Автор: hallucinogen (---.tlt.ru)
Дата:   07-04-07 20:26
Я бы на Ерша мотор вообще не ставил. Опасно.
Родственники погибли в Ноябре, под Х2 на Волге в районе Переволок. :(
 Re: Ветерок 8+ Ерш
Автор: Vladimir (---.stv.su)
Дата:   07-04-07 23:12
Лет 8 назад на Ерша ставил Прибой. По-моему- это максимум...Ерш, понятное дело, не глиссировал. Со мной одним за румпелем задирал нос, корма опускалась в воду..Положение улучшилось, кргда я стал в нос складывать все вещи и баласт- камней килограммов 10-20, а сам старался сдвинуться вперед, насколько позволяла длина рук и румпеля..Ходил на оборотах не выше 2/3 от максимальных. про скорость точно сказать не могу..думаю, километров 10 в час.. Короче, пользовать можно, но такая мощность на нем востребована не будет..С Ветерком- ситуация только ухудшится.. Мне кажется, для него хорошо бы подошел моторчик 2-3 л.с.
 Re: Ветерок 8+ Ерш
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   08-04-07 10:34
У знакомого Ёрш + Салют = г...о. Он продал Салют, добавил денег и купил электромотор. Аккуму ставит в нос и шмотки туда-же. Тогда довольно сносно можно ходить, но только в закрытых водоёмах. На водохранилище в сильный ветер пришлось брать его на буксир - против ветра(15-20 м/с) стоял на месте. Да и сам Ёрш дерьмо ещё то!! Очень валкий, перевертыш неожиданный.
 Re: Ерш у меня уже 9 лет в ходу
Автор: ненец (217.17.173.---)
Дата:   09-04-07 15:14
и ни разу не видел чтоб специально и не специально кто нибудь на нем навернулся, на веслах в трем по сорам ходили, даже в небольшую волну, а вот малютка подо мной тонула по весне, тут где то есть ее фоты как раз под Ветерком, ну раз уж малютка под ветерком может, Ерш по сравнению с ней корабль! если гидро крыло поставить, никто непробывал?
 Re: Ветерок 8+ Ерш
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   09-04-07 15:55
Уважаемый ненец!
Ерш для меня- отличная лодка для своих размеров, я себе взять такую же хочу.. как-нибудь..Но никогда Ерш с такими обводами глиссировать не будет. С пятисильным Прибоем при максимальной мощности - нос свечкой в небо смотрит, Ерш толкает волну перед собой, скорость такая же, как и при половинной мощности.. Так зачем на него вешать мотор 8л.с., если и пять для него чрезмерно много? Да и Ветерок весит немало (почти на 10 кг тяжелее Прибоя). Еще раз повторю: оптимально- мотор 2-3 л.с.
 Re: Ветерок 8+ Ерш
Дата:   09-04-07 16:00
хочу добавить... Если уже есть Ветерок-8, наверное, можно и попробовать, только на оборотах не выше средних.. Если поставишь- сам всё поймешь..разогнать тебе его не удастся...только румпелем резко не крутить, чтоб не кувыркнуться...И еще я бы удлинил трубой румпель..
