 Московское время 10:27:27
 Владивостокское время 17:27:27
 Обкатка водомета
Автор: дядя Вася (---.catv.ext.ru)
Дата:   06-04-07 18:29
892
 Re: Обкатка водомета
910
916
918
Дата:   06-04-07 18:30
919
934
936
938
Автор: Andrew Sk-k (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-04-07 18:32
А технические характеристики и измерения?
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   06-04-07 19:27
Ну я бы так близко к берегу даже на водомёте не носился бы.
Дерьмеца со дна хапнуть можно.
Удлинитель румпеля по-моему не помешает или чувак на носу.
Как стартует с такой кормовой развесовкой? Тяжеловато?
Автор: Федор Л (89.113.75.---)
Дата:   06-04-07 19:30
Dim-mosc-Merc60 писал:
Это показательные выступления,на песчаном берегу,по современному-пиар.
А можно и камушек....хапнуть... Но это если выступления проводить в соответствующем водомету месте.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-04-07 19:36
А где-же та самая чудо-лыжа?
Автор: Олег В.Р. (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   06-04-07 20:56
Чёто как-то в полуглиссере идёт лодка. Там же в инструкции написано, допускается кратковременное увеличение оборотов двигателя для выхода в режим глиссирования.
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   06-04-07 21:28
это-на самом малом, хотя все говорят что оно не ездит на малых оборотах.
Дата:   06-04-07 21:40
да нет, просто лодка пустая, загрузить нечем, песка на этом берегу нет.
надо бы поправить "антигравитационные плиты" - не угадал угол, регулируемые некогда было мудрить, руки чесалить прокатится - и записаться в "реальные мелководники".
Теперь ни один чудак, включая Федю не скажет что - "теоретик - мля".
Надувная лыжа (предпоследнее фото) - вообще озадачила, по прямой подхватывает воздух. но зато в повороте, когда все нормальные лодки и моторы взвывают от воздуха , наоборот - скорость увеличивается и нет завываний.
Но зато заборник спрятан - корабль с разгону выезжает по траве на берег.
Фоток не сделал - фотограф задубел и послал нах. эти испытания.
Чтобы наблюдать процесс - нужно видео, детским фотиком не получается иногда.
Короче - вопросов еще больше стало чем ответов.НО лето впереди.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   07-04-07 04:17
А фото движителя где?
Дата:   07-04-07 07:36
А пустая лодка то-же должна легко глиссировать! Просто в момент выхода перемещаешься на нос и дальше всё как обычно. Если румпель короткий, у нас хлопцы кусок шланга для таких случаев на ручку одевают.
Мотор при регулировке высоты транца поднимаешь до тех пор, пока не начнёт подхватывать водух, после этого немного опускаешь и вперёд! Я бы сделал так, что бы нормально глиссировал при минимальной загрузке. При максимальной можно подложить палочку на транец. Транцевыми плитами вообще никогда не пользовался, развернёт кормой на порогах и разломаешь всё нафиг.
Дата:   07-04-07 15:01
Сергей,
- это обычная мериканская улитка достаточно дебильного уровня - что то китайцы клювом щелкают, это их "продукт "по определению.
Хотя -Подождем новостей с Шанхайского бот-шоу 2007 года, пару дней.
А вот по ней, что мне показалось интересно.
-1. все болты дюймовые хотя на моторе - метрические
поэтому," простые "ключи не подходят - размеры 17/18- тых могут довести любого психически неустойчивого пользователя до суицида.
-2. потеря болтов чревата гиммороем (см. п 1)
3. камни сосет но и выплёвывает, судя по всему проходное сечение в решетке согласовано с "вентилятором", спрямляющего аппарата нет.
траву сосет канкретно и наматывает - для очистки нужна спец. снасть Т-образная ручка с крючком.
Наибольшую опасность (по моему) - представляет проволока и синтетические троса
4. сам вентилятор - расходный элемент, есть абразивный износ, но несложно наплавить, а может просто взять да отлить такую же из никелевого сплава, на ближайшем вертолетно-самолетном заводе, ну чтобы лет на 29-30 хватило, без ремонтов.
5. лодку конечно нужно" затачивать" - если лодка боится езды на брюхе и заборник выступает за нижнюю точку киля, это как говорится - "водка без пива, деньги на ветер".
6. Утверждения мерчендайзеров -" подвесной водомёт это просто, и решает все проблемы и можно поставить на любую лодку " - следует позиционировать как обычный идиотский бред.
( без притензий на истину -моё личное мнение , косвенное подтверждение, статья в КиЯ про тест мотора-водомета Мерк-25(Тохас) ЕФИ).
Дата:   07-04-07 19:01
Вот дядя Вася, опять за своё! У нас вся колыма катается на обычных лодках с водомётами по рекам и что, все поголовно "мерчендайзеры" одержимые маниакально-идиотским бредом?
Да если б я таких д. Вась слушал, по сей день винты с сапогами на каждом пороге ломал! Ну к чему эта заведомая неправда? Чего Вы этим хотите добиться?
Отправка отредактированного (07-04-07 12:03)
Автор: hallucinogen (---.tlt.ru)
Дата:   07-04-07 20:17
2 Д.В.
4. После визита на один из оборонных заводов в Самаре, понимаешь, чтобы отлить винт из никелевого сплава, что в принципе вполне реально, нужно иметь очень хороший вход и вынос. Безусловно не по зубам многим юзерам стояние в очереди, даже за хорошие деньги и нет никакой гарантии, что отольют.
Возможно личное заблуждение, но я всегда считал, что правильный водомет должен рубить тросы и сети, все что пытается на него намотаться? %)
2 Олег В.Р.
Для ваших условий, это вынужденная мера. Д. В. делится своим опытом. Покупая водомет получаешь плюсы и минусы водомета.
Все лечится временем и каждый при желании сможет научиться готовить кошек по вкусу, да и не только кошек, и устриц тоже.
Дата:   08-04-07 03:22
люди ,которые выросли при социализме - могут спиZдить всё, поэтому народная мудрость гласит - "Что нельзя вынести - можно вывезти".
Дата:   08-04-07 03:30
"Вся Колыма катается" - не от хорошей жизни, с этим согласен, мне не надо сказок рассказывать, этих совковых крымов много переварил- залатал, всё это "сопли".
Также можно рассказывать что" вся Колыма пьёт очиститель сантехники - и все счасливы". Верю на слово.
Дата:   08-04-07 05:47
Уважаемый "дядя Вася", я так понял, что вы верите только себе и не всегда на слово. Что ж, пусть в ваших глазах вся колыма, якутия , чукотка, короче все кроме вас пьют очиститель. С этим совершенно бессмысленно спорить, чего я естественно делать не буду. Затачивайте всё что под руку попадётся, под водомёт, над водомёт ну и естественно в водомёт туды его в качель! Зубило вам в руки. Не пудрите только мозги подрастающему поколению.
Там где имеются в достаточном количестве обычные лодки, которые используются иногда на реке, а в период нереста лососевых, когда любому механическому транспортному средству запрещено передвигаться по нерестовому водоёму (с 10 июня по 15 октября), на море, очень удобно иметь обычный винтовой двигатель, который легко делается водомётным, ставить его на любую подходящую моторную лодку и забираться без труда в такие места. о которых раньше можно было только мечтать. Что в этом плохого? Почему нужно таких судоводителей называть идиотами злоупотребляющими стеклоочистителем? И в конце концов, что же такого революционного предлагаете вы сами?
Насчёт никелевого сплава, а нахрена, если есть фирменный стальной импеллер?
То hallucinogen, а какой у д.В. опыт использования водомёта, что бы можно было им начать как можно скорее делиться?
Отправка отредактированного (08-04-07 02:25)
Дата:   08-04-07 09:55
Что касается винтов, то, возможно, колымские ключи чем-то отличаются от ключей Д,В., но почти во всех случаях подходят к американским болтикам. Но проблема действительно появляется когда болтик потеряешь, ведь резьба у него дюймовая и метрические болты на замену не годятся.
Эксплуатируя водомёт об этом нужно помнить всегда. У водомётной части двигателя болты и гайки с ДЮЙМОВОЙ резьбой
Ещё раз заявляю, подвесной водомёт подходит к любой моторной лодке с соответственно паспортным данным и позволяет предвигаться по рекам глубиной 15-20 см. При этом теряется мощность и увеличивается расход топлива, примерно на 30 % . Если не лезть на явную мель (когда видны торчащие камни) то через некоторое время начинаешь легко ориентироваться по руслу и перекаты проходятся сравнительно просто. Гораздо сложнее спускаться вниз по реке но и тут всё дело в опыте. Главное делать всё с умом. Для сравнения, там где поднимаясь по реке я оставлял 5-6 вихрёвских винтов, на водомёте проходил ни разу не чиркнув. Очень хорошо подходят Прогресс4 и резиновые лодки типа Зодиак и Мнёв. неплохо ходят Крым, но у них есть свои особенности. Но лучше всего ходят по мелководью разнообразные проточенные-заточенные экземпляры а-ля д. Вася, (правда этого никто не видел):)))
С Праздником всех!
Автор: I_I_I (---.chukotnet.ru)
Дата:   08-04-07 11:45
1.Действительно, у нас почти все на «совковых крымах» ходють. Но…. Одно дело на винте идти – бесконечная замена шпонок, винтов (вода ледяная и воздух около 0), остановки, мат. И другое дело на водомёте – сидишь в валенках всю дорогу, и без остановок через перекаты. Про такие минусы водомёта, как увеличение расхода топлива народ даже и не говорит. Т.е. раз съездив на водомёте от него никто не отказывается (в наших чукотских условиях).
2.Дядя Вася, скажите, что мне даст надувнуха, «заточенная» под водомёт, по сравнению с тем же Зодиаком Футурой? На сколько меньше будет расход топлива, как выше по речке я смогу подняться, на много ли увеличиться скорость, улучшится управляемость, будет меньше ремонтов? Хотелось бы чуть поконкретнее, а не общие фразы. Для начинающих, так сказать.
Дата:   08-04-07 12:09
Чукотка спрашивала, чем я клею Зодиак. Хайпалон-неопрен замечательно клеится фирменным клеем, просто насмерть (10 лет, двойная латка из-за того, что длина пореза была более 20 см. и не было подходящей заплатки, клеил в нахлёст под дождём, под плащ -палаткой грея камушком из костра. Держит до сих пор! Не зашивал!!!) Но фирменный клей судя по всему перемерзает и теряет свои свойства. Приноровился клеить в "крайнее время" обувным моментом. Впечатления положительные. Прогрызенное крысой отверстие 20 см. так же в нахлёст держит уже два года. ПВХ не клеил, не знаю...
Отправка отредактированного (08-04-07 05:20)
Дата:   08-04-07 13:01
Спасибо, Олег. Я только потом увидел на сайте, что Гранд Рейд из Х/Н сделан. Почему решили взять футуру? Может кто у Вас пользует такую? Я марк 2с взял и 20 jet, т.к. больше в одиночку люблу.
Отсюда и вопросы...
Отправка отредактированного (08-04-07 06:04)
Дата:   08-04-07 15:53
по п1. - охотно верю, потому как другово нет ничего, и Чукотский губернатор не привезет, у него у самого очень большой "КРЫМ" и местное судоходство вроде как дофени.
У нас хоть и нет мелководья такого тотального - но крымы все продавленные и протертые, как их можно долго таскать по гальке и песку, не представляю (толщина днища).
Думаю что в Ваших краях просто скупают у алкашей и часто меняют, так как в ремонте сложный (толщина в месте с помятостью).
Хотя наверное при большом желании можно наварить усиление.
по п 2. - лично Вам пока,да ничего не даст, так как лодка самодельная, в одном экземпляре.Летом нужно довести на ума.
Дальше не знаю как быть - скорее всего , если нормально получится - спиZдят, как обычно.Например как колеса для ган-донов.
Отличается от задиака следующим-
1. ценой- в разы,
2. надувная центральная лыжа - низкого даления, давление в ней ниже в 1.5-2 раза по сравнению с основным баллоном, если непонятно что это дает - тогда извиняйте.
Лыжа выполнена отдельно имеет отдельную камеру (по аналогии с боллончиком задиака).
Задиак у меня тоже есть (брошен хозяином после ремонта - остаточная цена 10 тыщ новыми рублями) только я считаю что не для этого он нужен.
Дата:   08-04-07 15:56
не надо про "всю Колыму", про "весь народ" итд -
лучше КАНКРЕТНЫХ фоток побольше.
У нас в Англии все англичане считают, что все чукчи имеют моторные яхты и все футбольные фанаты.
Дата:   08-04-07 16:19
Василий, а про Задиак десятитысячный, можно поподробнее?
Отправка отредактированного (08-04-07 09:21)
Дата:   08-04-07 16:31
да , верю только себе, и то не всегда, есть такая слабость.
если у тебя ларёк по торговле задиаками - так шепни на ухо, не буду больше, если нет, тогда вообще грустно.
не надо" митингов" - интересно ФОТО и ВИДЕО,( комментариев, диспутов и толкований поменьше.)
"идиоты" - это в магазине, когда стоял около подвесного водомёта, рассматривал - такого наслушался, не было в кармане диктофона.
Ну так им хотелось его мне впарить - аж капли пота на носу выступили.
PS? из приколов по жизни.
Приносит парнишка мотор , меленький, 5 сильный - "типа ТО, ну и так посмотреть".
Спрашиваю - а сам чего не можешь? Вроде в общалках столько советов всем по моторам раздаешь?
-так то общалка, а это свой мотор...
Дата:   08-04-07 16:35
нельзя - он мой.
а если очень нужно - принеси фригат, сделаю наклейку задиак.
Дата:   08-04-07 16:38
А на Баджер, сделаешь? :о)
Василий, на буя тебе этот сраный задиак? У тебя столько лодок и катов! Дай развеять легенду!!!
Дата:   08-04-07 16:43
да, вот еще - начал еще зимой делать сварную АМг-шную лыжу на лодку 5 метровую, примерно как "рибстер" задиаковский, но получается слишком сложно в сборке.
бросил. заготовку порезал .
есть другой вариант, более простой - попалась картинка шведской лодки Zegul, осень-зимой попробую сварить примерно такую только другой длины - все недомерки - не ездят нормально в грузу.
Дата:   08-04-07 16:44
Про центральную надувную лыжу я смутно догадываюсь (туннельный эффект), но что это даст, какая отдача по цифрам? И пожалуйста, при всём уважении, вопрос цены не упоминайте так часто, не всё же деньгами измеряется в этом мире.
Дата:   08-04-07 16:56
туннельный эффект - это скорее на задиаке с баллончиками, или на любой аналогичной лодке, хотелось наоборот, потому как улиточный(как илюбой другой) водомет не любит подсоса воздуха.Так как имея опыт езды на них с обычным винтом представляю о чем речь - такая лодка "дрюкнет" любую классическую, но только налегке.
Фоток и видео как ездить лодка с баллончиками НИКТО не дает (не продает).
Это странно.
Про деньги.
очень часто , в практике. сталкиваюсь с таким моментом - "ну за такие бабки - ЭТО должно быть неубиваемое "(лодки , моторы итд).
Практикой не подтверждается (статистика не из общалок - общаюсь со многими ремонтниками - по весне все в запарке).
НЕТ прямой зависимости.
Дата:   08-04-07 17:14
Я имел ввиду туннель для протока воды на всас.
Фотки и, по возможности, видео будут летом. Товарищ профессиональную камеру отвёз на материк, а обычной поснимаем.
Автор: Кныш Ник. (62.84.116.---)
Дата:   09-04-07 03:53
д. Вася твой джип? Сдала накдейка Реальные мелководник - outboard jets
Дата:   09-04-07 03:54
Правда свернул в топорке, а не в соболево)
Дата:   09-04-07 09:23
Автор: I_I_I - А пригласите меня к себе! Я ваще-то беспроблемный. Жизнь коротка, а побывать хотца везде! В свою очередь приглашаю Вас в г. Магадан, приключения (в хорошем смысле) обещаю.
Зодиак Футура взял из-за многих положительных отзывов, осыхает на перекате, а мотор дна не касается! Плюс баллоны содают дополнительное давление в области транца, из-за чего в водомёте есть постоянное достаточное количество воды.
С д. Васей больше общаться нет желания, не сурьёзно всё это
Извини Вася, на гуру ты не тянешь! (для меня конечно!)
Отправка отредактированного (09-04-07 02:30)
Дата:   09-04-07 18:26
не нужно профф. - достаточно цифровой мыльницы, просто чтобы свои утверждения илюстрировать.
Стокнулся с таким "явлением" - в журнальной статье один и тот же чел пишет одно, а в частном разговоре чуток другое.
летом также запланировал несколько вылазок на испытания, также постараюсь всё отснять.
Поскольку в водётной теме сам еще "чайник "- интнресно всё, но документально, а не киздёшь в стиле регионального фюрера молодёжи.
Дата:   09-04-07 18:31
в Соболеве - автобан рас...уячен тракторами .Обьезд.
я тебя видел, на "красной селёдке" - усы слишком приметные.
Масло тебе - забыл, стариков вез в деревню.Но теперь буду там часто.
Дата:   09-04-07 19:23
Да я и не прикидывался шпиеном))) Про селедку точно. У нас в святье та же уйня, помогла галька, насыпанная нами, поэтому заезд перед нашим участком - ничего, а вся остальная дорога в хлам, на всех никакого бобла не хватит.
Отправка отредактированного (09-04-07 12:24)
Дата:   09-04-07 19:45
Дядя Вася, я пока ничего здесь не утверждал, наоборот - самому интересно что получиться,так что совесть чиста.
Олег, в этом году не смогу организовать культурную программу, а так просто ехать - смысла нет. Так что до следующего года никак.
Спасибо за приглашение, но до следующего года тоже не получиться.
Год по северным меркам - это не много:)
P.S: Чего-то не могу эту тему открыть, только через поиск удалось. Чё за хрень?
Дата:   10-04-07 03:35
в обмен на будущие интересные фото или видео кадры - могу сейчас выслать по почте американский рекламный видео ролик на DVD по речной водомётной лодке "фантом-джет".
Снимать водометную лодку лучше 3/4 сзади.Знаю что гимморойно - но интересно.
Адрес можно в почту.
 новый термин придумался...
Дата:   10-04-07 03:42
"радикальный мелководник" - если коротко, то значит,-кто не на задиаке с ямахой , тот "Г.....о".
 Re: новый термин придумался...
Дата:   10-04-07 05:20
Если ещё точнее, кто на мневке с тохасом! :о)
Не обижайся Василий, просто ты попал в ситуацию своих клиентов. Им тоже не сладко приходилось!
Отправка отредактированного (09-04-07 22:21)
