| Московское время 17:45:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:45:28 |
Автор: Гость (---.uniscan.biz)
Дата: 04-04-07 14:06
Уважаемые знатоки,приобрел Днепр с Тохацой 40С,решил закупить свечки,отсюда вопрос,по руководству для мотора пишут BR7HS-10,заехал к диллеру NSK у них по каталогу показывает BPR6HS-10.Кому верить?
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 04-04-07 15:26
Помимо инструкции должна быть еще и наклеечка под колпаком, но если нет то строго по инструции, а вместо BR7HS-10 ставить BPR6HS-10 не желательно (разное калильное число) вместо BR7HS-10 можно поставить B7HS-10 это абс точно. (разница в отсутствии помехоподавляющего сопротивления в последней.)
Автор: DDD (---.teleportsv.net)
Дата: 04-04-07 17:32
BPR6HS-10 это свеча для 2,5/3,5, на моторы от 9,9 до 50 ставится B(R)7HS-10. BPR - это свеча с удлинненым изолятором, с ней мотор может плохо работать, у меня подобный случай был с Тохатсу -15, на родных BR7 работал отлично, а с BPR7 (владельцу в магазине такую продали) работал только на Х.Х., а даеш "газ" - глохнет как на бедной смеси.
Автор: МихаилМ (---.dars-ip.ru)
Дата: 04-04-07 20:30
С сопротивлением тебе свечи нах не нужны. "Шестёрку" имеет смысл ставвить при длительной работе на оборотах близких к холостым (троллинг), при этом путь туда и обратно желательно проделывать на "семёрке". Второй случай эксплуатации - ранняя весна, поздняя осень при температуре окружающей среды близкой к "0".
Автор: DDD (---.TeleportSV.net)
Дата: 04-04-07 23:07
В мануале на 2-тактные моторы Джонсон рекомендация по поводу замены свечи на более горячую при работе на троллинге есть ( с маркировкой свечи естессно), в Тохатсовском мануале такой рекомендации нет. Кстати аналог BR7HS-10 это Champion (R)L-82C.
