 Московское время 09:42:07
 Владивостокское время 16:42:07
 Как сменить масляный фильтр у ЯмаФ8?
Автор: Ornitolog (---.yukos.ru)
Дата:   28-03-07 18:53
Доброго дня добрым людям!
Суть дела в следующем:
При подготовке к сезону решил сменить масло в резервном четырехтактном моторе Yamaha F-8C (в конце прошлого как всегда было не до того).
Мотор отработал(точнее отвисел на транце) один сезон, наработка около 10ч. В инструкции написано:
"Замена масляного фильтра(встроен в поддон) через 200ч. или 1 год."
(в моем переводе, инструкция буржуйская, скачана из сети).
При осмотре мотора местоположение оного(фильтра) сходу определить не удалось.
А теперь вопросы:
1. А надо ли его менять при такой наработке?
2. Где и что отвинтить для его замены?
3. Номер детали для заказа (в каталоге не нашел)?
4. Инструкцию по ремонту/обслуживанию где взять?
Вот!
 Re: Как сменить масляный фильтр у ЯмаФ8?
Автор: AmirSeaWolf (---.transtelecom.net)
Дата:   28-03-07 20:46
Инструкцию на Истмарине посмотри.
Просто поменяй масло и в путь!
Дата:   30-03-07 02:19
Инструкцию там не нашел.
По маслу - так и собирался сделать, если не посоветуют обратного.
Думаю, может есть все-таки какие-нибудь противопоказания:)
