| Московское время 21:26:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:26:04 |
Автор: Вадим_Минск (---.infonet.by)
Дата: 22-03-07 08:28
Искал в Беларуси лодку ОБЬ-3 или Неман-2 за разумные деньги. За год нулевой результат. Вот вчера ночью, проверяя обновление газеты Из рук в руки, наткнулся на свежайшую обьявку о продаже Обь-М. Утром позвонил унал цену цена 700 дол., для нас это круто, отвечала бабулька, звонок в обед цена 500 дол. Решили с товаришем сгонять в Витебск посмотреть а это 280 км. Доехали за 2часа10 минут. Вот ОНА! Лодка 1978 года выпуска, сделана в г.Новосибирск-51, авиационный завод им В.П. Чкалова. С покупки лодка пять лет эксплуатировалась на Двине, стояла в гараже на реке. Остальное время простояла в гараже. На лодке сохранилась заводская краска, весла дюралевые оригинальные не тонущие, родные слани в идеальном состоянии, полный комплект дистанции и рулевого, четыре родные сидушки,стекло родное помутневшее. Транец ремотировать не надо, транцевая доска как новая. Вмятин на корпусе и сильных потертостей днища нет. Есть одна проблема, мужик когда купил лодку, замачивая покупку дал маху и долбанул в сваю моста. На самом носу лодки под палубой значительно выше ватерлинии появились с двух бортов две латки на клепках размером 30см на 20см. После длительных торгов, лодка была куплена за 350 дол. Вот сижу и еще в себя не пришел.
В связи с этим, в голову пришли вопросы:
1) Если буду красить надо ли до металла снимать старую краску, она не вспучена лежит ровно?
2) Элементы дистанционного управления мотором вихрь-30 подойдут для какой иномарки?
3) Может у кого есть выкройки для пошивки тента на родной каркас?
Фотки выложу позже если кому интерестно
Автор: Дядя Жирик ;) (---.sinetic.ru)
Дата: 22-03-07 13:47
Поздравляю.
1) Краску по хорошему смывкой снять или хотя бы наждачкой мелкой глянец снять.
2) Дистанция без переделок не подойдёт точно.
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата: 22-03-07 17:12
Правильной дорогой идете, товарищ! Поздравляю! Какой мотор планируете повесить?
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата: 22-03-07 23:13
> Есть одна проблема,
Ага, слушай больше. Происхождение дырки явно от некоего девайся, например металлического прута-стяжки от борта до борта (в носу) на который заводилась цепь. Когда лодку пионэрили, по быструхе вырубили люмень "консервным ножом", чтоб не возиться со сталью и замком внутри корпуса. Вот удивился бывший хозяин найдя поутру нетронутый замок на цепи и не найдя лодки.
А тебе сказку красивую про бухого хозяина придумали. Хотя на скорость это не влияет, но на цену - сильно!
Автор: Greihan (---.bn.by)
Дата: 23-03-07 00:06
Привет, Вадим. Поздравляю! Подскажи пожалуйста, в каком разделе из рук в ноги ищутся лодки? И еще, какой мотор собираешься ставить?
Дата: 23-03-07 03:32
Спасибо коллеги за поддержку очень приятно!
Алексей Гомель
Лодка куплена с судовым билетом, ветхим но полным руководством по эксплуатации с отметками о продаже и гарантийным таллоном, на лодке присутствует табличка с заводским номером и другими характеристиками.
Greihan
На сайте выбираешь страну, потом город, раздел "отдых.туризм.спорт", в подразделе "Спорт и туризм. Снаряжение" выбираешь предложение или спрос. В строке поиск набираешь "ЛОДКА" и вперед. Повторяешь алгоритм по каждому городу и тебе улыбнетнется удача!
Преимущество в том, что в интернете объявки появляются раньше чем выходит газета. У нас в Минске она выходит по понедельникам и четвергам.
SerP
По мотору не определился но наверное ограничусь тридцаткой, посмотрим по финансам.
Краба 310 оставлю про запас для маленьких озер под электромотор..
Автор: Vlad1333 (---.82.209.210.150.telecom.gomel.by)
Дата: 23-03-07 04:31
Мои поздравления.
" Лодка куплена с судовым билетом, ветхим но полным руководством по эксплуатации с отметками о продаже и гарантийным таллоном" - сильно для наших мест.
Дата: 23-03-07 07:39
Vlad1333
Кстати у этого мужика было две лодки, казанку украли из гаража на берегу Двины. Поэтому он и эту продал чтобы из гаража не украли.
Автор: Андрей Т (89.20.120.---)
Дата: 23-03-07 14:57
Вадим_Минск писал:
!> По мотору не определился но наверное ограничусь тридцаткой,
Поддерживаю, импортная тридцадка - разумный максимум, больше - это уже экстрим.
P.S. Как-то мерял скорость с В-25 - один человек за румпелем 38 км/ч по GPS. На случай - если с финансами :-((.
Дата: 23-03-07 15:53
> Алексей Гомель
> характеристиками.
Ну, если так, то всё в порядке. Судовой билет и таблички конечно не показатель, а вот руководство и гарантийный талон - это круто! Будеш делать трейлер или есть где поставить?
Дата: 23-03-07 21:20
Алексей Гомель
У меня есть не используемый мной гараж около дома, в гараже нодобно менять крышу бо течет. Согласие жены на покупку получил пообещав отремонтировать гараж и свезти барахло с балкона. Пока поставлю у товарища на очень охраняемой базе. С трейлером пойду по пути пройденом моими компаньонами по рыбалке. Покупается прицеп сильно б/у Немига, Бобренок или грузовая Купава от 50до 150 дол., убирается кузов, удлинняется дышло, крепится лебедка и площадка под лодку, это переоборудование стоит 150-200 дол..
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 24-03-07 00:07
Вадим_Минск писал:
Есть одна проблема,
> размером 30см на 20см. > 1) Если буду красить надо ли до металла снимать старую краску,
У меня был аналогичный случай. Не хотелось, чтобы лодка смотрелась латаной. Я высверлил клепки на старой заплате и приварил аргоном заплату гораздо большего размера(чтобы потом по сварке трещины не пошли) внахлест с наружи. После чего сварочный шов простучал и утопил заподлецо с корпусом. Потом затер шпаклевкой(слой получился небольшой, местами не более 1 мм). Маляр убедил, что ничего не отскочет, какая-то фельдиперсовая шпатлевка, он ей ни одну алюминиевую аудюху(Ауди) измазал, ничего ни у кого до сих пор не отпало. Время покажет.
Красук удалял полностью до металла, т.к. были случаи, что грунт поднимал старый слой или новый держался не долго и облазил. Потому решил не рисковать и подготовить к покраске как положено.
Вото заплата
Отправка отредактированного (23-03-07 17:11)
Дата: 24-03-07 04:37
Рыб@чёk
Я перевезу свою воскресенье домой, наделаю фоток и обсудим проблему. Блин хорошо, что есть этот форум и добрые люди а то с ума сойти можно оставшись наедине с проблемами.
Дата: 26-03-07 18:04
Вадим, привет! Если интересно, можешь посмотреть мой опыт по решению проблемы трейлера. В принципе это путь твоих компаньенов. Справедливости ради необходимо отметить, что не вся водномоторная общественность данного уважаемого форума целиком и полностью одобрила данный подход к решению проблемы. Основные сомнения - как работники силовых структур будут реагировать на "переделку транспортного средства"
Автор: Bukat (80.94.224.---)
Дата: 27-03-07 02:40
Реагировать на "переделку транспортного средства" будут однозначно отрицательно. В техпаспорте должно быть указано "лодочный трейлер".
Для легализации переделки требуется экспертиза в БГПА по направлению ГАИ. Направление бесплатно, экспертиза стоит денег.
Решить вопрос иначе в правовых рамках нереально.
На Кульмана (Ямаха сервис) и Ждановичах стояли прицепы в районе 1000, где в долларах, где в евро - не помню давно было, наверное уже не актуальные цены.
Дата: 27-03-07 06:43
Vlad1333
Bukat
Хочу взять прицеп Немигу ии Купаву(с выдвижным дышлом) они идеально трансформиуются в лодочный трейлер, бюджет 400 дол. Для прохождения тех осмотра есть два варианта.
1-ый открутив с рамы прицепа площадку для лодки ставим обратно кузов и проходим тех осмотр.
2-ой сами знаете какой вариант.
Катались все лето на переделке ни разу не попали в косяк хотя на слуцкой трассе тормозили постоянно(тьфу,тьфу,тьфу).
Посмотрел на немецкий прицеп Б\У за 900дол и Российский новый за1000 дол. Не могу понять как 150 кг. простого сваренного железа стоят такие деньги. Если у вас в регионе есть варианты буду признателен.
Мотор пока продавать не буду пока не найду замену, жаба душит продавать краска на винте только чуть слезла, но чуть что вы узнаете первыми.
Автор: Андрей Т (89.20.108.---)
Дата: 27-03-07 13:51
По уму покрасить, стлани поменять. Насчет люка подумай, по моему неудобно его открывать. Сидушка одна что - ли?
Дата: 27-03-07 14:46
Bukat писал:
> "лодочный трейлер".
Не знаю, не знаю. Я когда лодочный прицеп купил и ставил на учет, там в Свид.о Регистрации (Техпаспорте) написано просто: прецеп легковой.
Ни слова о лодочном. Темболее сам Завод выпускает прицеп универсальный, можно ставить платформу для снегохода, можно кузов и т.д.
Дата: 27-03-07 14:55
Первым делом демонтировать все старое оборудование(ДУ, штурвал со штуртросами, не нужные приборы и т.д.)
Если будешь устанавливать приборы на панель, то подготовить выкрайки и вырезать для приборов места электролобзиком.
Стекло лучше ИМХО сделать с форточкой открывающейся, чтобы на носовую палубу можно было без проблем выходить, а не корячиться через лобовое стекло.
Усилить транец если надо.
Я полы буду фанерой застилать, а борта сайдингом. Везде пенопласта напихаю.
Бензобаки (2 шт) будут расположены в двух задних ахтерпиках, аккум в форпике.
Когда все подгонишь, можно готовить к покраске. Старую краску лучше ИМХО удалять до металла.
Отправка отредактированного (27-03-07 08:14)
Дата: 27-03-07 14:56
У меня панелькак у тебя выглядела, я решил переделать. Штурвал решил оставить слева, но пришлось его чуть сместить чтобы приборы расположились. Для этого поверх старых дыр, вырезал накладку на панель из обшивки борта.
Отправка отредактированного (27-03-07 09:12)
Дата: 27-03-07 14:57
Выкройку сделал из обшивки борта. Разметил на ней, как будут установлены все приборы. Сейчас она приложена для примерки.
Отправка отредактированного (27-03-07 09:13)
Дата: 27-03-07 14:59
Так будут стоять приборы, пока они просто воткнуты, не закреплены.
Сори забыл, фотку запостить, цепляю ниже.
Отправка отредактированного (27-03-07 08:00)
Дата: 27-03-07 15:01
Панель приборов:
(Слева на право): Выключатель массы(рядом еще будет стоять ключ стартера), датчик уровня топлива, тахометр, спидометр(между ними внизу прикуриватель, для зарядки тел. и пр.), блок выключателей(влагозащищенный) с предохранителями.
Отправка отредактированного (27-03-07 08:21)
Дата: 27-03-07 15:51
Такой прицеп.
Дышло выдвижное-регулируемое, платформа опускающаяся, задний блок фонарей съемный(для спуска в воду). Прицеп имеет возможность установки платформы для перевозки снегохода, кузова с бортами , и пр.
Отправка отредактированного (27-03-07 08:54)
Дата: 27-03-07 19:28
В РБ в техпаспорте (с 2001 г.) записывают:
- бортовой
- платформа
- лодочный трейлер
Специально спрашивал в городском ГАИ г. Минска.
Надо принимать во внимание, что в техпаспорте стоит "бортовой". Если ты его с учета снял как "бортовой", то и на учет должен поставить как "бортовой" и техосмотр проходить как "бортовой".
Для техосмотра, если борта будут прикручены обратно это роли не играет, а вот в период активной эксплуатации может играть.
Про второй вариант прохождения техосмотра лучше не думать: зачем подставлять себя и людей (это к тому, что слишком часто проводятся оперативные эксперименты).
Немигу, если не собираешься носить прицеп на руках, не бери - прицеп хлипенький колеса маленькие, тонкие. Нужен достаточный запас прочности, ведь на них будешь возить имущество по стоимости значительно превосходящее стоимость такого прицепа.
Про переделку писалось - надо проходить экспертизу по направлению ГАИ.
Предложение прицепов никакое, потому что спроса практически нет. Случаи покупки единичны, несистематичны, носят сезонный характер, рынок поэтому узкий и очень неинтересный, поэтому и производство не налаживают - не окупится.
Дата: 27-03-07 21:51
Андрей
Сидушки и весла родные все в комплекте.
Рыб@чёk
По приборам не могу определится, так нет пока определенности с мотором. Блоки плавучести в носмальном состоянии, закрыты дюралем.
Открою ветку новую по поводу краски, мне тут насоветовали.
Дата: 28-03-07 22:08
2Bukat
Я, конечно, извиняюсь, но как ни присматривался, ничего подобного - "В РБ в техпаспорте (с 2001 г.) записывают:
- бортовой
- платформа
- лодочный трейлер" - обнаружить не смог. Не знаю, как там у Вас в Минске, а у нас в Беларуси свидетельства о регистрации ТС выглядят следующим образом, согласно приведенного фото.
Тып ТС - прицеп. - в переводе это означает - тип транспортного средства - прицеп. И не уточняют, какой...
Купава, конечно получше Немиги, не такая хлипкая, хотя тоже не фонтан - торсионы слабые, и все равно придется чего-то городить - платформа, лебедка...
Вообще, наша страна достаточно сухопутная, больших водоемов мало, поэтому водномоторники, как одна из разновидностей населения для сбора средств пока почти не рассматривается и глубоко пока не вникается...
Дата: 28-03-07 22:14
Вадим, что имеется в виду под повторением подвига?
Издревле повелось, что подвиг - явление суть исключительное, поэтому малотиражируемое. И награды, как правило, - посмертно... :-)))
Дата: 29-03-07 05:59
Дата: 29-03-07 06:04
Greihan писал:
> посмертно... :-)))
Это я мягко просил помочь в процессе изготовления. Одно дело в первый раз идти дорогой, другое дело повторно проходить этот путь. Естественно не на халяву.
Дата: 02-04-07 21:43
Сейчас в продаже есть Немига и Бобренок, прицепы с выдвижным дышлом(труба) Может посоветуете, что брать?
Дата: 11-05-07 06:13
А этого контролера мы утопим на рыбалке, если будут проблемы с краской. Згрунтовали и подготовили его бойцы хорошо, но олени, покрасили не той краской и не тем цветом.
