 Московское время 14:25:50
 Владивостокское время 21:25:50
 Иван! Сново Ветерок-8м.
Автор: alex_pavlovsk (---.dialup.peterlink.ru)
Дата:   05-07-01 09:23
ИВАН ЗДРАВСТВУЙТЕ.
У меня в Ветерке-8М, в редукторе эмульсия.
После первого катания, типо-эмульсии, подумал что масло у хозяина говно, поменял. Опять типа-эмульсия, подумал что плохо промыл, опять поменял. Снова эмульсия, теперь уже уверен.
С ЧЕГО НАЧАТЬ? Помогите!
Помню на Boatinge был разговор, но я его не нашел.
С уважением.
 Re: Иван! Сново Ветерок-8м.
Автор: Иван, Владивосток (---.vladivostok.ru)
Дата:   05-07-01 12:39
1. Отстоять масло пару дней. Если после отстоя через нижнюю дырку пойдёт вода,
то нужно ремонтировать.
2. Если после отстоя через сальник гребного вала не вытекает масло,
сальник нормальный. Это большое счастье, ибо менять его труднее всего.
3. Снимается двигатель, редуктор с дейдвуда, затем помпа и корпус
верхнего подшипника редуктора. Осматривается сальник тяги холостого хода. Если он дерьмовый - заменить.
4. Если сальник тяги холостого хода нормальный, снимается с вала
полумуфта, вынимается вал, затем подшипник. Меняется сальник вертикального
вала.
Вот вроде и всё.
 Иван огромное спасибо!
Дата:   06-07-01 08:00
Спасибо за советы!
Ну я вчера и облажался когда отправил сообщение!
Сижу, тихо попиваю пивко, отправляю сообщение......
Глянь.....а на сообщении 09:23, ну я офигел! :-)
Стал прыгать по дому, думаю ну ваще засиделся, пива на брался, а вед уже на работе надо быть! Шторы раздвигаю........темно, на часы смотрю около 02..
Потом понял :-))))))
С уважением.
Автор: Евгений (213.33.215.---)
Дата:   25-04-02 23:40
Очень хочу приобрести Ветерок-8м, помогите 8.095.766-66-44
