| Московское время 15:57:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:57:19 |
Автор: Dmitry (213.171.63.---)
Дата: 24-01-02 21:08
Слыхал я что некоторые умельцы при эксплуатации 2-х двигателей переделывают один редуктор (и винт соответственно) для вращения в обратную сторону, дабы уменьшить боковое смещение на ходу. Интересно насколько это эффективно и насколько геморно?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 24-01-02 21:30
это касается только вихрей.
геморрой: искать винт, точить новый стакан с упорным подшипником, искать чертежи стакана. Впрочем у нас в Саратове и то и другое свободно продается на базаре.
Особой пользы не наблюдается. Скольжение мало заметно. Разве что на плоскодонке типа К5. Да и то не напряжно.
Автор: alex (---.primorye.ru)
Дата: 24-01-02 21:43
У Приветов проще - обе шестерни в подшипниках. Один на переднем ходу, другой на заднем с правым винтом.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 24-01-02 22:32
alex пишет:
Да, у "Приветов" это применимо и легко.
Но следует учитывать два важных момента:
1. Зазор в шестернях заднего хода обычно неоптимален (слишком велик),
обязательна его регулировка, дабы избежать быстрого износа зубьев.
2. Подшипники шестерни ЗХ всё же гораздо меньше, чем подшипники ПХ,
из-за чего нежелательна эксплуатация "Привета" с винтом правого вращения
при малой скорости и большой загрузке лодки в районе "горба сопротивления".
Автор: Дмитрий (---.webmercs.com)
Дата: 25-01-02 01:07
Переделка очень геморна - один мой знакомый сделал, потом замучился винты искать. Сказать что что-то изменилось нельзя, я на его лодке ездил - ничо не заметил. А раз разница неощутима, то зачем е%@тца?
