 Московское время 02:26:44
 Владивостокское время 09:26:44
 Помогите! Надо увеличить до максимума шаг винта на Нептуне-23!
Автор: Александр (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   21-12-01 02:40
Если у кого есть опыт, буду благодарен! Подскажите как гнуть лопости, или может этим кто-то занимается? Байки про то, что винт с большим шагом не раскрутится - не верю!!! Много проводил эксперементов с разными винтами и пока все нормально. Правда винты достовались от старого водномоторника и их ассортимент был не велик. Когда он мне говорил, что не раскрутит,что уже пробовали - после установки волосы поднимались дыбом! Хочу попробовать МАКСИМУМ шаг. Примерно 500 или больше возможно?
 Re: Помогите! Надо увеличить до максимума шаг винта на Нептуне-23!
Автор: Сергей (---.vmts.ru)
Дата:   21-12-01 12:17
Хочу взять Нептун 23. что нить хорошее или плохе о нем можешь сказать? зараннее благодарю!
Автор: Евгений (194.87.166.---)
Дата:   21-12-01 16:58
ЛОПОСТИ не гнул, а лопасти гнуть не надо, сломать можно.
На воздухе можно поставить винт любого шага даже 1000, но это будет не лодочный мотор. Что касается ЭКСПЕРЕМЕНТОВ, то волосы действительно встают дыбом. Вы батенька сколько классов кончали?
Вот наверное поэтому ни во что не верите и на все грабли желаете наступить сами. Судя по Вашим байкам, катались Вы верхом на капоте двигателя, руля ногами.
Автор: AND (---.baltika.ru)
Дата:   25-12-01 16:33
> Александр пишет:
Проще новый сделать, регулируешь мультиплич (так как тебе надобно), и бегом к литейщикам, потом полируешь. Может кто из корифеев поправит, но я думаю, что такой способ лучьше чем изгибание лопастей.
> нормально.
А в воду опускать пробовали? :))
И какие винты Вам достались? Может по тому и раскручивались, что для Нептуна были предназначены?
> поднимались дыбом!
Нормальное явление, вентилятор обычно так и работает... :)))
Ню-ню...
Успехов!!!
Автор: alex (212.107.205.---)
Дата:   26-12-01 09:59
На спортивных лодках, развивающих скорость 90 км/ч, стоят винты шагом 360-390 мм (для Нептуна). При этом коэффициент проскальзывания достаточно большой, около20%.
Естественно, что на обычной лодке моторы с винтами под 500 разовьют дикую скорость - около 25 км/ч.
Дерзайте.
