 Московское время 01:28:26
 Владивостокское время 09:28:26
 Контроль температуры для Mercury - что лучше
Автор: SerG (---.fixed-dial.kraft-s.ru)
Дата:   02-04-06 03:35
Привет.
Из приборов контроля температуры Мерк имеет датчик - указатель температуры и датчик - указатель давления воды в системе охлаждения. Вопрос - что лучше ? Или они дополняют друг друга ?
Кто - нибудь пользовал датчик давления ?
Смотрел в моремане - неоригинальные приборы контроля температуры и давления стоят вроде бы дешевле чем оригинал - стоит ли связываться с неоригиналом ?
 Re: Контроль температуры для Mercury - что лучше
Автор: Dream (Киев) (---.big.net.ua)
Дата:   02-04-06 18:31
Зачем тебе указатели с датчиками? При перегреве будет пищать ДУ. Ну правда если сильно хочется потратить $$$ и очень нравится обилие приборов, тогда "верной дорогой идете товарищи"
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   02-04-06 18:44
Dream (Киев) писал:
Борис, ты не прав(с)...
Я купил датчик давления на Форэву. Основная идея - не нужно постоянно контролировать наличие струи с контрольки при лазаньи по болотАм.
ЗЫ: постаить так и не успел - мотор продал, а на Ямаху он не подходит. Поставлю на 250-ку.
Дата:   02-04-06 18:59
Всё просто - пока эта система преджупреждения о перегреве сработает возможно на моторе уже можно будет шашлыки жарить. Учитывая то что мерк пищит одинаково и при перегреве и при недостаточном уровне масла - у меня вообще нет доверия к этой системе. Датчик же давления будет МГНОВЕННО отслеживать любые изменения в системе охлаждения, и когда идёшь по говнам можно спокойно смотреть на прибор и быть полностью в курсе того что там с мотором происходит
Автор: Andrew_S. (82.193.153.---)
Дата:   02-04-06 19:04
дык что лучше то? давление или температуру?
Дата:   03-04-06 05:53
Температуру.
Автор: Poplavok (213.156.202.---)
Дата:   03-04-06 16:26
Привет!
У меня стоят два прибора и температура и давление!
Надо сказать что первичным считаю указатель температуры, НО указатель давления воды в системе оч. полезная вещь, потому как при лазаньях по мелководью можно четко контоливать как качает помпа......и если что сразу определить где проблема, в крыльчатке или термостатею....хотя такого никогда и не было....... еще плюс.....это поздней осенью когда вода в БЦ подмерзает и видно вообще что с охлаждением творится!
Автор: SerG с работы (---.kg.ru)
Дата:   03-04-06 16:49
Понятно, а подскажи - у тебя оригинальные приборы стоят ? По чем брал, если не секрет ? Насколько сложно было подключать датчик давления ? Насколько я понял там конструкция схожая со спидометром - водяная трубка идёт до прибора ?
Дата:   03-04-06 17:15
SerG с работы писал:
Серег привет!
Стоят оригинальные, за комплект по давлению воды (прибор, трубка 4-5м. два переходника) 2800 рэ. Надо обратить внимание на то что он не в каждый движек подходит и надо смотреть под конкретную модель! Гдето есть штатная заглушка, а где-то надо смотреть по мануалу и сверлить...... Сам не подключал но схемка там элементарная.......
Дата:   03-04-06 17:37
Правильнее юзать датчик давления, т.к. он позволяет контролировать "причину", а датчик температуры - "следствие". У меня всегда стоял датчик давления (Н-23), он позволял обнаружить отказ системы охлаждения до того как температура увеличивалась сколько-нибудь заметно.
Дата:   03-04-06 17:41
Ясно, спасибо!
У меня в моторе на БЦ две дырки расположены, заткнутые латунными болтиками, наверное это оно - для датчика давления.
 Забыл спросить
Дата:   03-04-06 17:42
А где ты приобретал коплект для контроля давления воды ?
 Re: Забыл спросить
Дата:   03-04-06 22:50
В ДСК
