 Московское время 23:54:07
 Владивостокское время 07:54:07
 Вопрос по генераторам ПЛМ
Автор: Yurik350 (---.dialup.wplus.net)
Дата:   01-04-06 04:33
Доброго всем времени суток.
Вопрос в следующем: чем ближе большая вода, тем больше задумываюсь о замене мотора. Вопрос на что.
Хочу на своём П2 сделать схему с двумя АКБ. Один на старт- 45а\ч, второй 55- 75а\ч- для магнитолы, рации и т.д. Исходя из этого хочу приобрести мотор сил 30-40.
Посмотрел описание на 40-й Тохац, так там генератор 11А. Выходит, что хватит только для мало-мальски приличной зарядки 45а\ч. Поправте, если ошибаюсь.
Что можно в такой ситуации порекомендовать? Заранее благодарен!
 Re: Вопрос по генераторам ПЛМ
Автор: Dream (Киев) (---.big.net.ua)
Дата:   01-04-06 05:50
Чтобы нормально заряжать два аккумулятора нужен четырехтактник мощностью более 60сил с полноценным генератором. Так что о нормальной зарядке 2го акк. забудь. ИМХО лучше раз в месяц ставить на подзарядку чем голову ломать как 40сильным движком зарядить такую емкость.
Автор: Леон (---.219.1.225.uralcom.com)
Дата:   03-04-06 22:21
Непонятно зачем для этого 2 АКБ. Если ты вторую на берегу снимать не собираешся, то хватит и одной.
Ток 11А весьма приличный для подзарядки даже 100А/ч АКБ.
Еще прибется городить схему для зарядки от одного генератора 2 раздельных батарей.
