| Московское время 23:57:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:57:38 |
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 31-03-06 22:31
Скорее всего можно, сороковки есть с подъёмниками, и на станине должны быть места для крепления ,я ставил на Ямаху 50 подъёмник с другого мотора.
и ещё должны быть релюхи на подъем\опускание, для них тоже есть крепления на моторе,под колпаком, на блоке,
Дата: 31-03-06 23:21
Ну у нас, кроме 1000 разм. есть ещё пару десятков всяки фирм и фирмочек, торгующих б\у моторами.
Автор: Crom (Дубна М.О.) (---.itvgroup.ru)
Дата: 01-04-06 00:07
ну а он подойдет к Ямахе 40?
кто нибудь знает ? :)
я бы взял еслиб знал что 100% подходит
Отправка отредактированного (01-04-06 00:07)
Автор: NORT (---.unnet.ru)
Дата: 01-04-06 05:32
У меня у самого Ямаха 40 Veos без гидроподьема .
В свое время думал установить гидроподьем и много читал об этом
Так вот поставить теоретически можно , а на практике ОЧЕНЬ ДОРОГО !!!
Нужно менять дейвуд и много еще мелких деталей .
Проще купить новый двигатель .
Лично я остыл сразу :))))
Дата: 01-04-06 06:19
Релюхи меня меньше всего волнуют :)
Уважаемый,на я-40(4т) релюха эта размером с пару пачек сигарет и стоит 275 долларов.
Это я так,к слову.
Дата: 01-04-06 06:20
Вот такой вопрос задавали на форуме Ист Марин
Ответ Маврина А.В
Re: Гидро подъем
Автор: alex
Дата: 10-12-05 09:30
возможно, но придется покупать гидроподьемник, новую подвеску (полностью), новую электропроводку, реле, менять ДУ (под гидроподьем), устанавливать прибор положения двигателя и т.д. Дорого и бессмысленно.
Дешевле купить транец-проставку, цены начинаются с 500 уе.
Вот интересно о КАКИХ ПРОСТАВКАХ идет речь ????
Дата: 01-04-06 09:49
NORT писал:
Покупать придётся сам подъёмник , а его можно прикупить вместе с подвеской,которая сама по себе , без подъёмника никому не нужна- только в металлолом, по крайней мере у меня так и было, никто не захотел его откручивать, просто переставили подвески вместе со всей требухой.
, никакую новую проводку не надо- всё делается за час , кнопка и кусок провода и не надо заморачиваться этим- аналогично как поставить выключатель дома на лампочки или заменить розетку- это сделать все в состоянии., никаких ДУ новых не надо. прибор положения двигателя вообще штука не нужная и бесполезная, не стоит даже о ней и задумываться.
В конечном итоге получится не дорого и очень приятно когда не бкдешь бегать в корму и пыжиться над мотором, а лёгким нажатием кнопки решаешь все проблемы. Гидроподъём-= это большое благо.
Естественно всё это подходит для тех регионов, где в наличии б\у запчасти и есть возможность найти целиком подвеску , покупать всё новое - нет смысла действительно - дорого .
Дата: 01-04-06 18:19
Борисыч
Ну да,когда у меня реле наипнулось,я так и сделал-вывел напрямую провода с моторчикаи поставил вилку с розеткой,в одном положении втыкаешь вилку-идет в верх,в другом-вниз.
Но способ этот не есть гуд,предохранителя-то нет.....
Автор: ИгорьЧ с компа жены (---.uch.net)
Дата: 01-04-06 19:47
Решение недорогое и правильное.
CMC PT 130 Series Power Trim
Купить можно прямо там, на кабеласе.
Доставка в течение недели прямо домой.
40% пересылка, 12% пошлина+20% НДС (Украина).
Автор: игорь (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-04-06 20:46
Борисыч писал:
Вопрос на злобу дня такой.Батя мой небздуна дергать не хочет говорит не заведется один ...рен скока стоит мотор б/у форева или яма 15 с доставкой до москвы?
Если заморачиваться не хотите приеду сам ,знаю что дорого но познакомимся поближе.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 01-04-06 21:07
Приезжай, прокатим (не вопрос), хотя с коммерческой точки зрения это мероприятие абсолютно бессмысленно.
Автор: Crom (Дубна М.О.) (---.dubna-net.ru)
Дата: 02-04-06 10:18
Нептун не плохой мотор
но всеже достало из него канфетку делать :) и лошадков не хватает :( вот и прикупил яму 40ку но без подемника :(
Если кому не сложно помогите найти во Владике подвеску с подьемником для него ...
расходы оплачиваю ... ну в разумных пределах :)
а то у нас только запчасти на Нептуны да Вихри
и безумные цены на импорт ...
а у вас действительно реально что-то добыть ...
Автор: Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 02-04-06 11:42
Увы, вопрос практически не решаемый.Если и остается у кого то из "мастерских""свободная" подвеска с гидравликой, продавать ее на "сторону", никому не интересно ( всегда есть "свой" мотор, куда можно применить такой "инвентарь").Шансы найти - настолько "мизерны", что даже "заморачивться"нет смысла. Я бы порекомендовал не тратить свои "надежды" на подобную тему, и либо -продать свой мотор и искать "комплектный", или "ходить" так, как есть.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 02-04-06 21:29
Мне кажется что подъем бывает только у моторов с длинной ногой, т.е. L. Если S то вроде как на такие даже на заводе не ставят. У тебя какой ?
Дата: 02-04-06 21:38
Помоему самое правильное решение !! И ценник 500 баков :))
Я вот уже задумался .
Дата: 02-04-06 21:41
Зачем придумувать велосипед !
Чем вам эта проставка не устраевает ????
Вроде весит минимум , поднимает до 90 Градусов .
Если я не ошибаюсь до 130 кг весу .
Дата: 02-04-06 22:18
НУ, извините, сказал, о том, что знаю. Попробуйте сами спросить , например у 1000 размеров(у них была акция продажи металлолома по цене 10$за "лошадь"), может что и продадут из "запасов", но....
Автор: алексей60 (---.gascom.ru)
Дата: 02-04-06 22:48
привет я присматрелся к ямяхе40veos новой, что скажеш о нем или лучше 40xws, сколько стоит она во владике
Дата: 02-04-06 23:32
40 Veos наилучшая из сорокет .
Приемущество :
три цилиндра и три корба , работает тише и ровнее на малых .
Жрет немного меньше бензина
Продуман выхлоп " рокочет очень приятно "
Лично мне 40 хwt даже внешне не понравился :((.
YAMAHA 40 Veos у нас в Питере до нового года был 119000
Сейчас цены подняли " Говорят завод цены устанавливает " 129900
Был бы Veos с тримом было бы совсем гуд , но с тримом к нам не постовляют , Видно политика завода :)))
Дата: 03-04-06 17:00
2_ Alexander_SH длина ноги 530 92 год
2_Лукич ну сначала прежде чем писать эту тему я так и сделал ...
а если я тут значит и ответ ясен :)
CMC PT 130 Series Power Trim решение интересное подумаю ...
Дата: 04-04-06 00:45
NORT спасибо убедил беру на недели 40veos, да к тому же у нас в якутске она стоит 130000 + 4 литра масла и троса дают в придачу, а на практимке пробовал на трех и четырехлопастном винте есть разница с одинаковым шагом, лет через 10 планирую перебраться под питер в шлис с двигателем конечно -окна с кухни -вид на устье невы
Автор: корней (---.internet2.ru)
Дата: 04-04-06 21:13
Извините а нельзя поподробнее про этот девайс, а то на кабеласе по английски ничего не понять
