 Московское время 23:54:46
 Владивостокское время 06:54:46
 Помогите с универсальным ЭСЗ
Автор: Mika (---.ic.isu.ru)
Дата:   08-12-01 14:56
На данный момент много схем и технических решений связанных с ЭСЗ.
У меня Москва 25, только ненадо громких высказываний, я и сам знаю.
Но от судьбы не убежишь.
Вот мотор то в хорошем состаяние, непереберался и все данные как по паспорту.
Но вот проблема, плохой запуск, трудность включения ревепаса(Глохнет), и неразвитие полной мощности.
Все возможные меры приняты, кроме замены зажигания на яльтернативную.
поэтому прошу помощи людей кто в этом вопросе ДОКА, тоесть разбирается. Зарание благодарен!
 Re: Помогите с универсальным ЭСЗ
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-12-01 17:29
Готовая схема ЭСЗ для "Москвы-25" (-30) публиковалась в "КиЯ" №40.
К сожалению, у меня этого номера нет. Но если есть желание сделать
опробированную стопудово рабочую систему и не тратить время на эксперименты,
есть смысл обойти библиотеки.
А вообще, магнитная система и магнето "М-25" похожи на магнето МЛ-10-2С,
можно попробовать сваять ЭСЗ, подобную имеющейся на этом сайте
для "Ветерков" и "Москвей - 10, 12.5". Возможно, понадобится некоторая
экспериментальная работа.
Кроме зажигания, "М-25" может иметь описываемую симптоматику из-за
задубевших от времени сальников картера, из-за неполностью перекрывающих
впускные отверстия пластинчатых клапанов (типовой дефект сборки),
ну и, как это банально ни звучит, из-за засорения топливной системы.
Дата:   22-12-01 14:31
Привет Иван
Спасибо за ответ.
Но мне это сильнго не помогает, хотя ЭСЗ я принял в виду и летом думаю собрать.
 Хм...
Дата:   22-12-01 18:34
Mika пишет:
Это в корне неверный подход! Собирать нужно сейчас, зимой,
по весне испытать, убрать косяки, наладить, а летом кататься.
