 Московское время 13:00:02
 Владивостокское время 20:00:02
 Чем и как прочитать Хонду?
Автор: судоводитель Сидоров  (---.169.89.in-addr.arpa.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   05-10-26 18:56
Добрый день, озадачился и понял, что ни фига не просто, точнее недёшево...
Где-то прочитал, что OBD сканер может, но потом, потерпев фиаско, нашёл тоже в интернете и ИИ, что нельзя :(, якобы протокол совсем не тот у Хонды и обд его не "разбудит" (не сможет установить с ним связь).
Отсюда и вопрос: кто знает, как в Мск компьютером продиагностировать Хонду?
Или как все-таки соединить с OBD сканером?
(А задачи такие: 1. Посмотреть пробег, 2. Получить данные о расходе и т.д. не протягивая кабели (а такой кабель надо было протянуть.изначально, но я этого не знал и не протянул, а сейчас разбирать все совсем не хочется) и 3. Иметь возможность диагностики под рукой)
С уважением,
СС
 Re: Чем и как прочитать Хонду?
Автор: икс340 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   11-10-26 04:12
Поставь NMEA2000. Пробег, расход, температуру, давление масла и пр. она тебе покажет без дополнительных датчиков. Да и вообще, вещь полезная. На неё много всего интересного навесить можно.
Автор: киримыч (77.40.72.---)
Дата:   11-10-26 04:45
А о какой хонде идет речь?
Автор: zev (---.netroad.ru)
Дата:   11-10-26 15:19
В этуу сторону глянь:- Ссылка.
С планшетом или телефоном по блютузу вяжется.
Автор: oils (178.178.246.---)
Дата:   11-10-26 16:57
Все правильно Мультитроникс закроет много вопросов .Могу предложить такой же не дорого только раз использовал для определения моточасов .Пишем ,если надо .Фишка сузуки и есть схема на хонду как переставить провода .
Дата:   11-10-26 19:48
С конектить с хондой 130 ,2006г.в инжектор получится ?
А то у меня он уже давно ,я второй хоз. а сколько он отмолотил ,даже примерно не представляю.
У тебя личка пустая.
Автор: судоводитель Сидоров  (94.25.169.---)
Дата:   11-10-26 21:28
Принято, спасибо. Наверное все-таки буду разбирать и притягивать кабель и nmea, тоже наверное протяну.
Хонда 150 2008 года, вроде бы...
С уважением,
СС
Автор: OLT (---.intelcom.online)
Дата:   12-10-26 10:37
Может и не в тему. В субботу ездил смотреть себе Хонду 90 , мотор дилерский 2014 года, пробег 350 м. ч. Из диагностики хороший эндоскоп и компрессометр . Выкрутил свечи, осмотрел эндоскопом, жуть-печаль, задиры во всех цилиндрах, компрессия на горячую 13.5-13-12-15 . Сижу теперь и думаю это все моторы б/у такие или я с первого раза нарвался.
Дата:   12-10-26 15:51
киримыч писал:
> представляю.
Дата:   12-10-26 16:09
В двух словах скажи, я прочитаю им свои моточасы ? В электроннике я полный ноль.
Автор: oils (---.waicore.network)
Дата:   12-10-26 21:02
киримыч писал:
у себя я прочитал моточасы ,только для этого и покупал и один раз все это проверил ,установив на мотор .Устанавливал на сузуки инжектор .Если хонда инжектор ,то читает все .выше ссылку дал ,там фото .,а так же есть ТТХ .Ссылка.
Дата:   13-10-26 02:07
Репу чешу ,думал торговаться ,ты цену поднял 😂
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-10-26 18:28
киримыч писал:
Если мотор реально 2006 года, то должен. Ищите красную фишку с заглушкой, 4 Pin.
Дата:   13-10-26 18:29
OLT писал:
Эндоскоп- зло)
Автор: киримыч (77.40.2.---)
Дата:   13-10-26 19:45
Александр(Кот) писал:
Красной фишки с заглушкой точно нет,ни где такой не встречал.
Автор: oils (109.120.182.---)
Дата:   15-10-26 00:05
киримыч писал:
Так с планшетом цена ,а без 10
Автор: Скиталец66 (90.189.208.---)
Дата:   15-10-26 00:37
Хонда 115 (130) ничем не прочитаете, красного разъема на этих моторах нет.
Автор: Александр(Кот) (112.66.2.---)
Дата:   15-10-26 12:32
Скиталец66 писал:
На последних годах выпуска, он есть.
