| Московское время 11:55:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:55:32 |
Автор: Лодочник86 (90.151.203.---)
Дата: 05-10-26 16:05
От ездил сын лето на Немане 2 и тохатсу 9.9, лодка ему понравилась.
Но прикинув сколько там варить нужно и киль протекал, оказался протерт.
Решил поменять корпус на другой
Дата: 05-10-26 16:08
как усилить Фальш борт?
Что бы возле заднего сиденья не образовались трещины на стенках борта?
Дата: 05-10-26 16:23
и как усилить и доработать транец?
Стекло от лодки 44 брать с калиткой или без?
Если стекло с калиткой то нужно усиливать чем то нос?
Автор: Иф (178.178.247.---)
Дата: 05-10-26 20:32
—Если лодка в отличном состоянии то лучше ее оставить в оригинальном виде. Стекло с калиткой на такой малютке вообще не даст плюсов , а также разные бомболюки не врезать . Не портите лодку используйте ее в оригинале. Вот я делал лодке новую приборную панель ,косметику и полки по бортам ,чтоб что то положить возможность была!
Дата: 05-10-26 21:01
Иф писал:
> —Емли лодка в отличном состоянии то лучше ее оставить в оригинальном виде.
> положить !
а пол как делали?
есть фото как слани сделали? под слани нужно выравнивать из уголка?
у знакомого неман 2 то же в хорошем состояние, он ходил на ямахе 2 такта, сей час на ямахе 20 4 такта. Но у него трещины образовались где фальшборт.
Хотелось бы как то усилить что бы в моем трещин не было.
Который сей час взял часов 50 с нептуном находил. У него трещин нет.
Хочу зимой повешать меркурий ф 25 бигфут. На весну, а летом опять тохатсу 9.9 для рыбалки.
По середине по борту у Вас что это сделано?
Бомбалюки ни какие не хочу, больше классика нравится
Автор: завлаб (---.226.86.226-FTTB.planeta.tc)
Дата: 05-10-26 21:08
Иф писал:
поддержу. была тактика 370 классик - практически в этом размере и в этой компоновке. нет там места и нужды под выход на нос через калитку. через борт перешагивается легко, особенно ближе к корме шагать если. люк в рецесс разве что смотровой врезать.
а фальшборт усилить - лист амг (ровный, не рифленку) в размер вырезать и глухими заклепками приклепать если, и краску сверху положить ?
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-10-26 21:26
Неман два в принципе хорошая лодка. Особливо под 20-30 сил ваще песня.
Но зараза эта любит трещать. Я имею ввиду сварку
Калитка ей как корове седло.
Неман два немного облагородить и катайся радуйся жизни.
На нос в смысле палубу там немного люминя надо.
Главное усилить изнутри потому как внутри она слабая совсем.
Усилить косынками и ты на коне.
Дата: 05-10-26 21:30
—-Алексей , слани можно хоть на уголки Амг хоть рейки установить под сланями я уложил пенополистирол в качестве блоков плавучести. Фото только готовой лодки есть после покраски акриловыми авто красками , как и грунтовка в два слоя все наносил !
Дата: 05-10-26 22:47
завлаб писал:
об этом то же думал у многих неманов 2 трескается фальшборт и кого трещины лист алюминия клепают.
Но почему трещины появляются?
Дата: 05-10-26 22:51
Да вот и думаю. На учет поставить, на Весну, осень меркурий 25, ну может маринер 30/ задушенную карбюратором 40 4 тактную.
А летом пусть рыбачит на тохатся 9.9, тем более что электрозапуск на тохатсу 9.9 взял оригинальный. Что бы с ключа заводил
Автор: Иф (178.64.214.---)
Дата: 05-10-26 23:38
Лодочник86 писал:
> а толщина листов какая 8 или 10 на слани?
—-Я брал 8 мм и красил ЭП .
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата: 06-10-26 01:23
Лодочник86 писал:
я сделал так - за спинкой заднего седенья вложил нерж уголок 50х4, от борта к борту. на концах уголка приваренны гайки М12. на бортах снаружи, где вваренна переборка сделал накоадки из нерж 4мм. и через эти накладки стянул борта болтами, уголок как распорка. усиление транца под Тох40 - сверху на переборку согнул уголок из нерж 5 мм и стянул его болтами с распорным уголком под переборкой. в сам транец вложил дубовую доску 30 мм по размеру. из полдюймовой нерж трубы согнул две растяжки по наклону рецессе, с одной стороны нарезал на них резьбу. просверлил доску на транце , вставил трубы и стянул их контргайками. с другой стороны приварил их к накладке на переборке. все. конструкции уже 18 лет. жесткая и надежная. под сороковкой никаких проблем
Дата: 06-10-26 01:46
—Если устанавливать редуктор будешь то я делал от борта 420 -620мм до центра вала редуктора на сколько я помню могу ошибаться. ориентируйся в этом размере . .
Дата: 06-10-26 02:01
СергейС Краснодар писал:
> Лодочник86 писал:
тохатсу 40 3 цилиндра?
Дата: 06-10-26 02:20
Лодочник86 писал:
40С EPS, 2 цилиндра, 500 куб. но такая конструкци и 60 4т без проблем выдержит
Автор: Олег_воин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-10-26 03:46
Тоже не советую нагружать эту лодку лишними доработками. Калитка не нужна, т.к. палуба в носовой части под вес человека не рассчитана, надо усиливать, а зачем?. У меня сейчас тох 30 2 т., мне кажется, что больше не надо, 40ка тяжелее, корму топить будет сильно. Ну и конечно, всем известно, что по паспорту 30ка максимально?)) В части усиления ничего не делал, но у меня поздний корпус, он усиленный, но в обсуждаемом месте такой же, на трещины за 18 лет в моих руках нет и намека.
Дата: 06-10-26 03:49
Олег_воин писал:
> нет и намека.
а какие усиления на корпусе?
Автор: Alexhunt (104.143.195.---)
Дата: 06-10-26 04:36
..... какие усиления на корпусе?
Последние корпуса были с другим набором. У меня именно такие 2 штуки были. Один под ямахой 30 кой и другой под 50ЕПТОС. Для большого водохранилища лодка бесполезная. Были ситуации, когда просто не мог с берега на берег перейти в хорошую волну. Длинны ей не хватает.
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 06-10-26 07:56
Посмотри мою тему или Жженого,у него конечно по максимуму там сделано,но вот поперечену где рецесс нужно обязательно, особенно если набор старого образца,там отвратительная жесткость на скручивание и фальшборт рвет даже при слабых моторах.
Дата: 06-10-26 15:33
—- Если брать мою конкретную лодку после ремонта то с мотором Тоха-8 в одно тело она шла 32 км/ч и этого вполне достаточно на мой взгляд во всех смыслах и в плане безопасности все же лодка Неман-2 не большая…🧐
Автор: ttemmich (92.36.46.---)
Дата: 06-10-26 16:32
Под 15 ямахой моя бегала 43 на румпеле и 40 с дистанцией на ходу лодка класс,а вот в статике остойчивость отвратительная
Дата: 07-10-26 03:59
Да, вы правы, все так и есть. Посмотрел для интереса - усиление нормально добавили на "новых" корпусах
Дата: 07-10-26 04:11
У вас корпус с усилением, насколько я понял. Если мотор до 30 2т.и в основном по тихой воде , я бы не стал заморачиваться с поперечным усилением.
