| Московское время 14:02:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:02:35 |
Автор: Chak911 (146.158.80.---)
Дата: 05-10-26 20:19
Всем привет,случилась не приятная история встреча редуктора с каменной грядой . Вот несколько вопросов, номер торсионного вала по мануалу 63D-45501-10-00 YAMAHA какие аналоги могут ещё подойти? и второй вопрос если редуктор меняный как понять какой стоит. Почему такие мысли возникли ,при поиске ремкомплект редуктора на фото прокладка помпы другая.
Автор: Лодочник86 (90.151.203.---)
Дата: 06-10-26 00:23
Chak911 писал:
от ямахи 40 50 2 такта, 3 цилиндра. У Вас длина дейдвуда L?
Есть фото вашего мотора?
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-10-26 12:41
Chak911 писал:
По прокладке помпы запчасти не ищут
это всё равно что по туалетной бумаге искать задницу.
Зайди через яндекс браузер на мегазип. ру
Там всё и найдёшь что тебе надо.
Но редуктор лучше делать специалисту.
Автор: Лодочник86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 06-10-26 13:30
Chak911 писал:
> Да длина L,фото мотора нет, есть фото шильдика
собираюсь брать Ямаху 50 HEDOL в разбор.
будет редуктор.
Но желательно фото мотора, так как зачастую. Не которые продавцы, лепят шильды какие попало.
Не давно человек редуктор на ямаху 55 хотел взять. Когда он расказал что ямаха 55, 3 цилиндра у него стало интересно. Попросил фото, на деле оказалась старая ямаха 50, 90 годов.
редуктора там однотипные, если у Вас именно тот мотор, с которого Вы каталажный номер скинули.
Тяга реверса в редукторе у Вас на гайке или на шлицах?
Дата: 06-10-26 13:40
Совершенно верно. Мотор может быть сборным как солянка.
И редуктор может быть не родной.
Дата: 06-10-26 16:55
Chak911 писал:
> Да кстати при разборе на торсионом валу не было сальников. Так не должно быть
> же.
то есть в корпусе сальников, сальники отсутствовали?
Дата: 07-10-26 02:07
Да все верно сальников нет. Но пространство около 1см есть между шайбой и пластиковой втулкой .
Дата: 07-10-26 02:09
Chak911 писал:
а в пластиковой втулке(корпусе сальников) сальники есть?
