| Московское время 03:44:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:44:40 |
Автор: Doroteos (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 05-10-26 01:02
Добрый вечер всем. Такой вопрос, чтобы поменять датчик, нужно снимать впускной коллектор, как пишет мануал? Или будет доступ, если снять только ЭБУ спереди ?
Поиск курил. Мотор 2019г.
Автор: nikka (31.148.47.---)
Дата: 05-10-26 03:32
У меня мотор 2007 года.Коллектор я точно не снимал.Завтра гляну,до гаража доеду.
Автор: Doroteos (---.169.215.189.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 06-10-26 02:21
metrogoldenmaer писал:
> по виду датчик от шевроле ланос или нексии.
Да, купил такой.
Автор: nikka (31.148.192.---)
Дата: 06-10-26 04:29
Мозги скидывал и всё.Там что-то подтачивал,сам датчик.Стоимость копеечная,по сравнению с оригой.Менял раза два,после утопления.Выпендрёж до добра не доводит.Последний стоит года три-четыре.Норм.Где то описывал на форуме.Водко и водномоторнике.Ник Александр777.
Дата: 06-10-26 04:56
nikka писал:
Спасибо большое! Мне тоже показалось, что доступ уже будет, если только мозги скинуть. Попробую
Дата: 06-10-26 05:22
Они все по виду одинаковые.Проблема во вращении-одни по часовой,другие против.
Дата: 06-10-26 14:14
nikka писал:
Похоже я купил неправильный, по крайней мере так говорит ИИ. Не осталось ссылки, какой вы покупали?
Я такой взял Ссылка.
Дата: 06-10-26 18:49
nikka писал:
> Форум водко и водномоторников. Там всё.
С регистрацией проблемы, не приходит письмо в гмэйл, а без нее не показывает сообщения.
Выше ваши сообщения пустые.
Автор: Ratnik (31.173.119.---)
Дата: 06-10-26 20:11
nikka писал:
Шильдик потеряешь даже ТО не пройдешь.... отклей и сохрани в документах...
Дата: 07-10-26 03:05
Датчик Daewoo 9480175.Моточасов 30 прошло.Полёт нормальный.Надо было фото его в упор сделать.Не полезу опять-верьте!
Дата: 07-10-26 03:55
nikka писал:
Бляха, вот и пересеклись с соседней темой про ИИ, gemini и дипсик говорят, что этот датчик с правым вращением.
1. Автомобильный NSP / GM (Не подойдёт): Хотя он внешне и похож геометрически, он имеет правое вращение (по часовой стрелке) и автомобильные параметры сопротивления. На вашем лодочном Mercury заслонка крутится в другую сторону, поэтому автомобильный датчик работать не будет.
TSN 4.7.8 является аналогом (заменителем) для оригинального ДПДЗ GM 94580175.
Для оригинального 94580175 направление вращения — по часовой стрелке
А у мерка вращение против часовой
Где правда?
Дата: 08-10-26 01:28
Йок макарёк!Залезу в мотор сегодня,сфотографирую.Кругом одни шарлатаны!Может мотор у меня особенный.Ну да,постели под вкладыши проточены,картера сошлифованы,чтобы ось колена по вкладышам ровная стала.После обрыва шатуна и продырявливания блока.Моточасов 150 накатал,не проблем.Давление малое,но датчику хватает -не срабатывать .По давлению!Сегодня залезу-трепещите!
Автор: yaro77 (178.47.88.---)
Дата: 08-10-26 03:10
Doroteos писал:
> Где правда?
Датчики подобного типа бывают разного направления вращения, На наших ВАЗах в противоположную сторону от Дэу.
И небольшое дополнение, те датчики которые фигурируют по ссылкам в этой теме и некоторых ранее, китайские, AMD, Startvolt и тд и тп, можно купить и сразу выкинуть, они с рождения не рабочие.
Дата: 08-10-26 04:48
Не получается фото выложить,да и без маркировки он.По любасу он стоит копейки.по сравнению с ценой оригинала.Смарткрафт ошибки не показывает на нём.
Дата: 08-10-26 05:00
yaro77 писал:
> Doroteos писал:
> > Где правда?
Какие рабочие, кроме оригинала?
Дата: 08-10-26 13:13
Люди часто полагают,что чем дороже и оригинальней-тем лучше.Цена копеечная,больше разговоров.
Дата: 08-10-26 21:06
Aleksey82821 писал:
> Такой на 150м мерке ставил, два сезона, полет отличный.
Я такой же артикул купил, странно, пишут, что направление вращения не совпадает. Попробую поставить.
