 Московское время 11:55:23
 Владивостокское время 18:55:23
 Чем заменить ОРИГ жижу в редуктор BRAVO 3
Автор: XromNSK (212.20.47.---)
Дата:   07-09-26 13:36
Доброго дня Господа, подскажите чем заменить жижу Quicksilver в ноге BRAVO 3, что то по параметрам запутался подбирать, а запороть редуктор желания нет совсем!
 Re: Чем заменить ОРИГ жижу в редуктор BRAVO 3
Автор: buss (178.66.156.---)
Дата:   07-09-26 16:00
было дело, интересовался. у Квиксильвера нет своих нефтяных платформ и завода по переработке. они трусы и прочий спорт инвентарь шьют, на остальное размещают заказы и закупают весь прочий свой инвентарь и ассортимент у местных производителей масел и других прочих под своим лейблом. брендовые торгаши.
масло смотрят по заявленным параметрам . к примеру QUICKSILVER GEAR LUBE SAE 80W90 1л Цена: 3 180 р.
или
QUICKSILVER SAE 90 HIGH PERFORMANCE 1л. Цена: 3 895 р.
пишут что оно есть в продаже Ссылка.
Дата:   07-09-26 16:29
Если внутри есть переключалки с синхронизаторами - любая трансмиссионка класса ГЛ-4.
Если синхронизаторов нет - можно и ГЛ-5 лить.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-09-26 16:57
XromNSK писал:
> совсем!
Забей референс 858064QB1 от High Performance в поисковик и найдешь аналоги
Например от Ravenol Ссылка.
Автор: solar eclipse (178.176.176.---)
Дата:   07-09-26 18:51
buss,трусы и майки шьёт другой квиксильвер,это разные брэнды,отличие в одной букве в лого.по отсутствию у дочки брансвик своего завода по маслам всё так.
равенол по вязкости больше подходит на колонки VP,на браво погуще всё таки 80W,85W,лучше с индексом HD/
Дата:   07-09-26 19:48
Спасибо за советы, будем искать, просто где то в просторах интернета находил инфу что очень трепетно нужно подходить к жиже в Браво3, т.к. вроде есть какая то бронзовая или тому подобная шестерня и не со всеми жижами ее работа совместима на долгий срок! Просто раньше на подвесниках ходил, там как то попроще, а тут второй сезон на стационаре и что то цены на ОРИГУ которую Янки прописывают немного не радуют(((
Автор: федот68( Калуга) (217.118.78.---)
Дата:   07-09-26 23:59
XromNSK писал:
Значит - ГЛ-4.
И никаких ГЛ-5 и даже ГЛ4/5
Марка и вязкость ( равно как и тип - минералка, синтетика, полусинтетика) - дело религии.
Автор: Musso (---.colomna.ru)
Дата:   08-09-26 05:13
Лей оригинал, экономить 10тр при стоимости колонки 1.3 млн думаю глупость.
Дата:   08-09-26 07:26
Musso писал:
Чернила по математике для пятого " В".
Автор: slon (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-09-26 22:16
Скорее всего можно лить обычное трансмиссионное масло соответствующей вязкости, но при цене новой колонки за миллион спокойнее будет залить туда оригинал и спать спокойно. Лучше синтетику.
Я б на твоём месте пылинки с нее сдувал И мели обходить за километр естественно. Один камень и серьёзный попадос тут как тут.
Автор: федот68( Калуга) (81.222.178.---)
Дата:   13-09-26 00:27
slon писал:
А в ямаху - " масло" ямалюб.
Гарантийный срок механизм отработает гарантированно.
А вот на нормальном масле - минимум втрое- пятеро больше.
Автор: шурик56 (---.105.124.76.dynamic.o56.ru)
Дата:   15-09-26 07:16
XromNSK писал:
Очень странная конечно у вас позиция по поводу самостоятельного обслуживания Bravo 3 .... )))) Как правило экономия на механиках приводит к попадалову .... А заехать в Аквалэнд в Бердск насколько дорого на Т/О ???
Дата:   15-09-26 07:35
Редукторные масла содержат различные присадки , ингибиторы коррозии ... Хочешь сам менять масло -меняй , но я бы не стал заливать что то иное кроме рекомендованного производителем. Артикул 8M0219575
Редукторное масло High Performance SAE 90 в канистре объемом 1 литр для моторов высокой мощности (рекомендовано к использованию с моторами свыше 75 л.с., в том числе со стационарными моторами). Синтетические добавки, расчитанные на высокое давление, защищают шестерни от прямого металлического контакта. Эксклюзивная формула обеспечивает увеличенный ресурс шестерен в экстремальных условиях, включая условия высокой скорости и мощности. Сейчас посмотрел цена 4200 -4700 за литр , вам надо 2 литра ( 1,9литра) Ну если купить на рынке по 500 рублей за литр - то 8500 вы сэкономите , а если купите что то приличное то цена от 2500 литр стоит - ну 5 000 вместо 9400 вы потратите , ну экономия конечно очень очень подозрительная.....
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата:   15-09-26 23:26
Наше масло - самое масляное масло в мире. Что иное от дилера услышать можно?
HPGL - вполне ординарная полусинь SAE90 GL-4. Все ее "преимущества" на этом и исчерпываются. "Ингибиторы и присадки" есть в любом масле - и
любое не паленое масло того же класса будет работать заведомо не хуже. Говорить об оригинальности HPGL сейчас можно только при покупке у очень-очень проверенного поставщика, да и то, с верояностью менее 100%. А если так, зачем платить больше в разы?
ЗЫ: В третью Браву нужно лить 3 кварты - 2,8 литра, а не 2 - 1,9 литра. Столько льют в Альфу.
Дата:   18-09-26 09:50
Brand Model Cycle Model Note Oz. mL.
MerCruiser Alpha One Gen II 4 cycle without Gear lube Monitor 1.22 US Quarts 1.16L
MerCruiser Alpha One Gen II 4 cycle with Round Gear lube Monitor 2.0 US Quarts 1.9L
MerCruiser Alpha One Gen II 4 cycle with Rectangular Gear lube Monitor 1.75 US Quarts 1.66L
MerCruiser Bravo One 4 cycle without Gear lube Monitor 2.0 US Quarts 1.9L
MerCruiser Bravo One 4 cycle with Round Gear lube Monitor 3.25 US Quarts 3.07L
MerCruiser Bravo One 4 cycle with Rectangular Gear lube Monitor 2.75 US Quarts 2.6L
MerCruiser Bravo Two 4 cycle without Gear lube Monitor 2.5 US Quarts 2.4L
MerCruiser Bravo Two 4 cycle with Round Gear lube Monitor 3.75 US Quarts 3.55L
MerCruiser Bravo Two 4 cycle with Rectangular Gear lube Monitor 3.25 US Quarts 3.07L
MerCruiser Bravo Three 4 cycle without Gear lube Monitor 2.0 US Quarts 1.9L
MerCruiser Bravo Three 4 cycle with Rectangular Gear lube Monitor 3.0 US Quarts 2.84L
Дата:   18-09-26 19:15
Суха, мой друг, теория везде, а древо жизни пышно зеленеет. (с)
И много ты третьих брав без бачка видел?
Автор: solar eclipse (188.162.200.---)
Дата:   18-09-26 19:23
Глеб,молодец),,опередил..теория это одно факт,,на деле всяко разно бывает..неполных три кварты заходит в бр3. шурик56,внимательней уважаемый
Автор: Курсант (213.184.154.---)
Дата:   18-09-26 20:58
немного не по теме.
Альфа один,словил пробуксовку при выходе на глисс, потом вибрация ощутимая. Втулка винта на месте, масло слил, чистое все, железа остатков нет, снял крышку верхнюю - аппер сам собирал, думал там что, там в идеале. Грешу на каплер с е-бея, но он по виду как новый.
Дата:   19-09-26 00:19
Курсант писал:
> немного не по теме.
Очень вероятно. Его состояние так просто не развидишь, может быть и провернуло. Без снятия двигателя единственный вариант - снять колонку и проверить соосность на 4 шага с поворотом коленвала вручную на 90 градусов. Если провернуло, то этот способ покажет однозначно (если ранее двигатель отцентрован был). Можно еще рукой подергать - конец муфты обычно можно достать рукой.
Дата:   19-09-26 07:00
Глеб писал:
Снимать надо все равно. Купил у китайцев вал центровочный, Ссылка.
он блин, не закручивается)) полтора витка заходит и закусывает резьбу. думаю отпилить хвост, соединить вместе и сваркой прихватить - пусть будет неразборный. А так весомая штуковина в прямом смысле этого слова)
Автор: Студент (---.154.124.185.rightside.ru)
Дата:   19-09-26 12:23
Сука, чем этот редуктор отличается от обычного лодочного, да в иной земной технике, редуктора больше нагружены, смысл зацикливаться на маринисом фирменном??
Дата:   19-09-26 18:03
Студент писал:
> фирменном??
Конструктивно ничем. Но все привыкли в прошлой жизни следовать мануалам всяким и не заморачиваться, производители тоже подсели на это, можно лепить на обычное масло свой шильд, прописать в свой мануал за отдельные деньги и продавать Х3 к цене. В альфе нет бронзовых частей, любое ГЛ-5, в браво есть. Вольво пента на свои рекомендует гл4/5. Оригинал вроде как должен пениться если вода попала, но это не точно, возможно маркетологи придумали.
Но по мануалу, имхо, удобнее все равно. Лей что написали, а свободное от размышлений время можно потратить на что нибудь другое.
Дата:   22-09-26 23:41
Курсант писал:
Лучше пройди резьбу метчиком, возможно, заусенец или грязь попала.
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата:   23-09-26 01:25
Курсант писал:
Может, просто шаг резьбы на совпадает? Или тип: дюймовая / метрическая
Дата:   23-09-26 01:28
Студент писал:
> фирменном??
Да ничем. Очередные домыслы от свидеделей фирменных наклеечек. Но религиозная долбанутость неизлечима - во всех её разновидностях. Пусть переплачивают за фирменно-освящённую жижу.. Мне их не жаль.
Дата:   23-09-26 01:32
Строго по теме.
Любая жижа GL-4 SAE-90.
Для любителей ездить по твёрдой воде SAE 90-80 или даже SAE 90-75. Не суть важно.Нижняя цифирка - это морозостойкость.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.128.---)
Дата:   23-09-26 08:28
Atheist писал:
> Строго по теме.
Кгхм...
Сначала бы почитал, штоле..
Что означают и как обозначается все эти " саечки"...
Обозначение по САЕ 75 W 90.
Означает.
Что
Данное масло при .. ( вот не помню - 0°С, или " комнатная", то есть 20°С) имеет вязкость такую, как " эталонное" ( чистое минеральное, без присадок) масло вязкости в 75 единиц по САЕ ( сколько там сантистоксов - не помню)
А вторая ( после W ) цифирь - это про вязкость при 100°С.
И означает, что данное масло имеет такую же вязкость, как эталонное масло , имеющее вязкость " на холодную" в эти 90 саечек, но нагретое до 100°С.
Достигается сие либо " загущающими" присадками .
Либо другим типом основы масла ( чистая минералка, например по САЕ 90 W90, а синтетика - уже 75 W90)
При чем тут " морозостойкость"???
Дата:   23-09-26 22:35
Какая тема, такой и комментарий.
80w90 и вязкость - это для технарей или около того.
Но здесь - изначально было о ярко-зелёных чернилах для 5Б класса.
Автор: федот68( Калуга) (81.9.126.---)
Дата:   23-09-26 23:01
Atheist писал:
Так то да.
Разъяснили топикстартеру, что ему лучше для " 4Г" класса чернила брать.
И по чистописанию, а не по математике :-))
Дата:   24-09-26 22:02
Atheist писал:
> Курсант писал:
> неразборный.
Попробую метчиком если найду. Резба что внутренняя что наружняя вытачивалась на одном китайском заводе. Читал про них отзывы, попадаются кривоватые после сборки, кому как повезет, но все лечится. Кладем обе половины на ровную поверхность и прихватываем. Получаем ровный вал за три копейки, но неразборный. По муфтам с алиэкспресса тоже отзывы как повезет, но там такой фокус не прокатит, поэтому муфту либо оригинал либо какую -нибудь Sierra
Дата:   24-09-26 22:19
Курсант писал:
На али есть запчасти JSProxam. Делают много чего. Качество достойное.
Только снейчас Али-раша ценник жмет как не в себя. Впрочем, Усманов охулки на руку никогда не клал, а ныне и подавно.
Автор: korol-888 (140.233.160.---)
Дата:   02-10-26 01:19
Раньше плотно занимался редукторами,так вот если написано что 85w140 так и надо его,но владелец заливает 85-90 и через пару недель гул.что рекомендуется то и лей
Дата:   02-10-26 16:21
korol-888 писал:
> лей
Дяденька...
Тута другое.
Заводом " рекомендовано" масло по САН 90W90
Что будет с редуктором, если вместо него залить 75W140?? ( правда Кастрол нынче найти очень непросто.)
А если 75W90 ? ( вместо 90W90)
Не знаете, дяденька?
А я скажу Вам.
Примерно тоже, что происходит с мотором..
Куда вместо " рекомендованного" заводом масла М8 В1 ( по САЕ 20 W20)
Льют какой нибудь Лукойл или Роснефть синтетику по АПИ SN и круче, а по САЕ 5W40.
До капремонта мотор ходит втрое- пятеро дольше заявленного заводом.
Так что.
Важнее бренда - неподдельность масла.
И применение масел качеством не ниже, чем рекомендовано заводом.
Если Вам привезли канистру Кастрола из Парижа с оказией- рад за Вас.
А сам - пойду на брендовую АЗС и куплю там масло.
Пускай подороже, чем в ближайшем автомагазине.
Зато хоть какая то гарантия неподдельности.
Автор: Витька (77.233.215.---)
Надпись "marine" на маслах означает, что в автомобиль лить нельзя, потому что масло паршивенькое. Для лодки прокатит - там эксплуатация щадящая.
Дата:   03-10-26 00:51
Витька писал:
это прям на правду очень похоже)
Автор: Курсант (176.114.224.---)
Дата:   03-10-26 23:24
Снял колонку, еле вытащил. Стягивал гидроцилинрами, подложив брусок. Из увиденного: даже по кривому центровочному валу видно что двигатель надо приподнять на носовых опорах. На шлицах кардана смазка перешана с чем то черным, но кроме резины демпфера там нет больше ничего. Центровочный вал заходит свободно, вращается тоже, подшипник вроде жив. Засунул эндоскоп в муфту - там все черное и как после пожара, но резина вокруг вся без видимых следов разрушения , но там видно не очень. Искусственный разум сказал, что шлицы вала свернуты, на новый каплер нельзя, плюс несоосность, как результат заклинивание при продольном перемещении, нагрузка на резиновую часть муфты и ее разрушение. Еще сказал, что крестовинам хана, хоть они и свободно вращаются. Кардан не могу провернуть рукой, буду половинить дальше.
Дата:   05-10-26 17:26
Я не вижу свернутых шлицов на фото - может, конечно, мелко. Вижу следы закуса в каплере и грязь из масла и резиновой пыли в пазах, как раз в том месте, где шлицы каплера заканчиваются. Скорее всего, шлицевую втулку просто провернуло в резиновой муфте.
Крестовины у тебя стоят perm-a-lube (не смазываемые), если нет побежалости, почернения коричневых уплотнений и люфтов - походят еще - тысяч 40 км. они выдерживают.
Ты проверял на соосность, как я и говорил - с инкрементом положения коленвала в 90 градусов? И несоосность во всех четырех случаях одинакова?
Отдельный вопрос, почему не проворачивается кардан, если ты вскрывал аппер и шестерни в порядке, и нет стружки в масле.
Дата:   05-10-26 17:46
Курсант писал:
Не слушай его. Ничего страшного по железу не видно. Даже скажу так там обычно все выглядит хуже у тебя как новое. Крестовины при износе будет вибрация и то при этом они еще послужат.
Дата:   05-10-26 21:45
Глеб писал:
> резиновой муфте.
> выдерживают.
По крестовинам, да, я уже посмотрел, это уплотнения коричнего цвета. По несоосности, коленвал не крутил, на выходных попробую. Колонку располовиню посмотрю, нечем было винт крепления открутить, не помню уже чем откуручивал, заказал шестигранник на 3\8 на Озоне за 160 рублей, послезавтра привезут.
Дата:   06-10-26 00:12
вот нашел JSProxam оффициальный магазин С доставкой будет 20 тыс. Из Америки бу вроде оригинал тысяч 13-15, настоящий новый оригинал чуть больше 30 тыс.
Дата:   06-10-26 01:08
Курсант писал:
К сожалению, нынче не у всех есть возможность привезти оригинал. Поэтому приходится кормить Усманова.
Если есть практический опыт завоза с ебэя, буду признателен, если поделишься им в личной переписке.
Кстати, глянул сейчас ебэй - там существенная часть выдачи - JSProxam, с ценой около 175 USD.
Дата:   07-10-26 07:04
Курсант писал:
Шестигранник " на10" пробовал?
3/8" = 9,525 мм.
Но квадрат 3/8 и квадрат " на 10" в инструментах( головки и подобное) это одно и то же.
Дата:   07-10-26 16:32
> Курсант писал:
> 3/8" = 9,525 мм.
> то же.
пробовал. не влез. наверное надо почистить от наросших и засохших водорослей
Дата:   07-10-26 17:22
Курсант писал:
И не влезет. Болт анода только шестигранник 3/8 откручивает. Иногда, правда, там болт 3/8 с головкой на 14 встречается (от аналогов) - и с ним намного удобнее работать, чем соригинальным.
Дата:   07-10-26 18:17
Глеб писал:
написал тебе на почту, которая в профиле
Дата:   10-10-26 20:08
Разобрал колонку. Кардан вращался но очень туго, проблема в помпе, вернее в том как я ее собрал 2 года назад. При разобранной помпе все вращается свободно как и должно быть. вертикальный вал убитый, но он такой и был. Думаю где я тут ошибся и как исправить.
Дата:   11-10-26 21:11
Курсант писал:
Это очень странно. Если крутил кардан проив часовой, смотря в нос, он должен вращаться с сопротивлением, но не "очень туго", т.е. без приложения серьезных усилий.
По внешнему виду:
1. Крыльчатка: не должно быть таких переломов под 90 градусов, да еще и всего за два года. Вот - для примера - моя крыльчатка QS после 4 лет работы, (около 7000 км пробега). Она вполне сохранила эластичность и заменена не по показателям, а по сроку, могла бы еще поработать.
2. Уплотнение вала: требует срочной замены (даже странно, что ему 2 года всего, все растрескалось). При замене слегка смажь маслом кожух помпы в районе посадки, вал - не смазывай!
Маленький лайфхак: я сначала устанавливаю крыльчатку в корпус помпы, потом надеваю ее на вал, а шпонку "клею" на смазку в посадочное. Установка занимает меньше времени, да и удобнее. Стакан помпы перед установкой смазываю силиконом.
Дата:   11-10-26 22:57
Следы потертости на корпусе помпы сверху, крыльчатка оказалась выше чем надо. Заломы от того что большую часть времент лодка стояла на причальном яхтинге плюс качество алиэкспресс, верхняя манжета то же самое. Почему не села на место, там стальная пластина и площадка насосная, на прошлой помпе от Сиерра, стальной пластины не было, вместо нее вроде прокладка была. Если убрать пластину - все вращается. Думаю сиерру заказать на следующий раз. Вал, тоже постараюсь заказать, если денег хватит, они же на все альфы второй генерации одинаковые?
Дата:   12-10-26 01:50
Курсант писал:
Лучше купи на ебэе оригинал, я последний раз закупил два десятка комплектов Mercury дешевле MSRP. К сожалению, вроде все уже разошлись - но могу поискать.
Странно. Уже лет 15 мерк (оригинал) вместо нижней прокладки (под плиту помпы) выпускает стальную прокладку толщиной 0,57 мм. Прокладка поднимает и стакан, и крыльчатку, и опорную плиту. Как она может препятствовать вращению вала?
Одинаковые.
Дата:   12-10-26 04:13
Закажу все сразу, там на машину еще коробка запчастей нарисовалась, придется наверное ипотеку брать.
