 Московское время 01:19:08
 Владивостокское время 08:19:08
 Проблема на моторе Suzuki df 30A
Автор: Mina_69 (31.42.214.---)
Дата:   30-07-26 03:24
Мужики, всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мотор Suzuki df 30A инжектор 2018 год, течет топливо из черной трубки, ну которая рядом с трубкой контрольки. Течёт только на малом ходу, а когда едешь на полном не течёт! Что может быть?
 Re: Проблема на моторе Suzuki df 30A
Автор: igoral (85.26.235.---)
Дата:   30-07-26 04:40
По аналогии с мерком не держит игла в паросепараторе
Дата:   30-07-26 04:46
Получается надо чистить иглу в паросепараторе?
Дата:   30-07-26 05:05
Дренажная трубочка в ногу сбрасывает воздух из поплавковой камеры паросепаратора. Она работает точно так же как как обычная поплавковая камера карбюраторного мотора. Если по трубке идет бензин, это значит не держит игла поплавковой камеры и насос низкого давления продавливает бензин. На Мерке так. Подозреваю, что у вас тот же принцип.
Дата:   30-07-26 17:23
Тогда почему выливается бензин?
Автор: igoral (85.26.233.---)
Дата:   31-07-26 02:08
В поплавковой камере паросепаратора расположен насос высокого давления. задача игольчатого клапана - обеспечить ему уровень бензина. По мере расхода топлива клапан открывается поддерживая уровень. Если клапан негерметичен, то насос низкого давления переполняет поплавковую камеру и бензин вытекает из нее через дренажное отверстие для выхода воздуха в верхней крышке.
Автор: Арбат29 (178.64.77.---)
Дата:   31-07-26 03:50
igoral писал:
Насос высокого давления расположен далее. в сепараторе его нет, Вы мотор то видели?
Автор: igoral (---.234.80-120.samtel.ru)
Дата:   31-07-26 16:17
Нет:) Но ссылка на сервис мануал на форуме есть:) Так что автор может скачать и почитать откуда там топливо может течь:)
Я рассказал про "А". Пусть "D" сам поищет:)
Дата:   31-07-26 16:37
ТНВД стоит отдельным узлом после пароотделителя (паросепаратора). На вашей схеме это как раз показано. D-слив топлива представляет алюминиевый блочок охладителя топлива со сливным винтиком. Предназначен для принудительного слива топлива из пароотделителя, как винт в поплавковой камере карба. Открутил винт и бенз по шланчику потек. Пока винт закручен, бенз не течёт.
Вчера ставил на такой мотор водомётную насадку, всё внимательно рассмотрел. Аналогичная система стоит и на Сузе ДФ20.
Дата:   31-07-26 17:27
Так он у меня винт плотно закручен, тут дело в паросепараторе, буду чистить его
Автор: sedoy99 (---.159-253-170-150.broadband.redcom.ru)
Дата:   13-08-26 19:21
Mina_69 писал:
Добрый день. Решили проблему?
Автор: njibr (77.35.199.---)
Дата:   10-10-26 00:48
У меня когда трехрогий фильтр забился такое было, немного, но на холостом ходу разводы радужные на воде
